Это я всё к тому, что байк надо мыть. Ведро и тряпка давно не в моде, а после леса вообще замучаешься отдирать эту грязь. Мы отмывались на автомойках, где есть мощноструйные водомёты. И тут мне захотелось сделать нечто подобное и автономное. Дёшево и без привязки к сети 220В. И тут вспомнив, что пластиковая бутылка выдерживает около 8 атм. давления...
Значит нам надо следующее
1) Шланг для подвода воды около 30см с резьбой полдюйма (1/2")
2) Кран 1/2" гайка-штуцер
3) Переходник 1/2"-3/4" штуцер-штуцер (вообще называется "бочонок")
4) Тройник с двумя 3/4" внутренними и одной 1/2" наружной резьбами
5) Палочка от воздушного шарика (любая трубочка)
6) Шланг гайка-гайка 20см
7) Кран 1/2" гайка-штуцер (можно обойтись без него, далее объясню почему)
8) Уголок с наружной 1/2" и внутренней 3/4" резьбами
Часть этих железок нашёл дома, но вот такой полный набор обойдётся вам в ~500р
Также нам нужны
9) Две пластиковые бутылки (лучше по 2л)
10) Плашка 3/4" (спрашиваем у знакомых сантехников, дедов, друзей... либо покупаем, стоит ~200р)
11) Ниппель из велосипедной камеры
12) Корпус от фломастера
13) ФУМ-лента, для герметизации наших резьбовых соединений.
14) Ну и естественно инструменты.
Первым делом сверлим в уголке дырку (уголок латунный, сверлится чуть тяжелее деревяшки) и вклеиваем туда ниппель. Лучше всего на поксипол. Я дополнительно поверх поксипола намазал герметиком (внутри уголка).
Срезаем ножом резьбу с бутылок, и наворачиваем плашкой резьбу 3/4"
Вклеиваем в переходник трубку от шарика, я клеил на густой двухкомпонентный клей-замазку. Застывает насмерть.
Начинаем собирать всё как на первой картинке, попутно герметизируя фум-лентой. Ленту не жалеем, накручиваться должно с усилием! Герметичность соединений проверяем в тазике с водой, предварительно накачав всю систему. Пузырьки укажут на брак.
Далее надо сделать штангу с распыляющей насадкой. В качестве штанги - ещё одна трубка от шарика, в неё идеально влез фломастер. Вот попытки сделать распылитель, дающий плоскую струю
Струя не ахти, надо будет ещё поэкспериментировать...
В общем-то и всё, вот общий вид
Работает этот колхоз так:
1) Закрываем все краники.
2) Откручиваем от тройника шланг (который между бутылками) его можно затягивать рукой, он с резинкой. Откручивать будем каждый раз, когда надо залить воды.
3) Заливаем воду.
4) Накачиваем через ниппель бутылку.
5) Прикручиваем шланг обратно.
6) Плавно открываем краник, который между бутылками.
Для включения воды играемся уже вторым краником.
Эксперименты в ванной показали, что этого девайса хватает на 30 секунд довольно мощной струи. Полевые испытания лучше покажут эффективность.
Можно всё делать без первого краника. Но тогда придётся каждый раз накачивать заново после подлива воды. А так, когда вода закончится, можно закрыть воздушный кран, подлить воды, немного подкачать и продолжить своё мокрое дело.
Давление маловато, струя кривовата...
