Мршрутизатор и проводной интернет.
Отправлено 09 May 2013 - 16:03
Недавно купил себе планшет и маршрутизатор. Промучился с настройкой, но всё работает как надо. Но вот проблема: Вай фай включен постоянно, хоть и не пользуешся ним, ведь через него сигнал идёт и на коспьютер, от одного из LAN портов маршрутизатора.
Проблема в том, что Электромагнитное излучение машрутизатора ниразу не полезно. Ладно бы облучать себя во время работы с вай фаем, а так он впустую работает и вредит здоровью. А если вытаскиваешь блок питания маршрутизатора из сети, то инет пропадает и на компе.
Нужно это дело как-нибудь профиксить. Может кто-то сталкивался с этим?
Отправлено 09 May 2013 - 17:21
Сержант Кросс, не парься, там мощности смешные.
Отправлено 09 May 2013 - 17:36
Сержант Кросс, специально для параноиков предусмотрена возможность отключения wireless radio. Делается это из административного меню. Достаточно в браузере набрать IP адрес маршрутизатора и ввести логин-пароль. Если совсем не але с англицким, то можно тупо открутить антенну (у большинства моделей она съемная). А еще можно забацать прикольную шапочку из фольги. Тогда еще и спутники мериканьские будут не страшны.
Отправлено 09 May 2013 - 21:56
Сержант Кросс, а если без шуток - то у меня ТД стоит на расстоянии 40-50 см от головы (когда я за компом). Максимальная мощность передатчика - порядка 0,2 Вт (у меня мощная). Среднее для стандарта b/g/n - 0,1 Вт. Для примера - сотовый телефон стандарта GSM900/1800 имеет передатчик мощностью до 2 Вт. UMTS/HDPSA - порядка 1 Вт. При этом, разговаривая по телефону часами и живя под базовой станцией (с передатчиками в десятки ватт) люди как-то не парятся насчет излучения.
Отправлено 10 May 2013 - 00:57
Stranger, та не лечи. тот же mikrotik делает роутеы и с 1 и с 2Вт излучаемой мощностью, а при наличии мозга они и до 10 разгоняются, у меня на паре разогнанных радиомост поднят.
Отправлено 10 May 2013 - 06:31
Brador, а тебя не смущает, что это оборудование ОПЕРАТОРСКОГО класса, и например в РФ запрещено использование частными лицами без лицензии радиочастоты 2,4 ГГц при мощности передатчика более 0,1 Вт? А вот скажем, за использование вне дома 802.11 n на частоте 5 ГГц могут вообще покарать очень неслабо, ибо частота официально под военными. Я все это уже проходил, ибо была в свое время потребность поднять линк на 4-20 Км в режиме БС с минимальной скоростью для клиента от 1 мБит.
upd.
чет я посмотрел на свой домашний свитч на 16 портов в 19" стойку, и понял, что использование операторского оборудования дома - нифига не редкость.
upd.
Отправлено 10 May 2013 - 18:36
Stranger (09 May 2013 - 21:56) писал:
Тут уж извини, но люди живущие под или неподалёку от сотовой вышки хоть и не парятся, но очень сильно от этого страдают. Утомляемость, свареный мозг вкрутую, кошак на трёх лапах и разные другие разстройства организма, особенно у новорождённых, выношеных там-же.
Отправлено 11 May 2013 - 19:44
Stranger, батенька, ну ви же таки знаете, как все к этому относятся))
Микротик кстати свои точки сертифицирует как потребительского сегмента оборудование.
И это в рашке 5ГГц под зелёными человечками, у нас всё норм.
А насчёт мостика... Мне радионадзор хотел устроить баттхёрт, но после начала фантомных киловаттных высеров на 2.4ГГц в рандомных частях города и всего по 3-5 секунд длительностью ребята сами привезли моё оборудование и поставили на место. доказать что-либо нереально, чтобы силой меня в чём-то убедить, а так я пошёл и собрал свои магнетроны тихо и мирно...
