Разбирался в столе, нашёл кучу старых ненужных дисков и коробок от них соответственно.
Теперь куча дисков выглядит очень круто, и мигает в такт музыке!...
... А вот куча коробок выглядит крайне неаппетитно, надо будет её выкинуть
Также у меня завалялась парочка здоровенных светодиодов и остатки светодиодной ленты.
Работать будем по такой схеме
Ну или по этой красивой
Питаться это дело (цветомузыка, далее - "свет". Прим. автора) будет от 12В MOLEX разъёма компьютера
Бумажная трубочка диаметр с отверстие в диске, обклеенная наполовину блестящим скотчем
Ну и
Кстати каждый диск зашкурил сбоку.
Звук у меня 5.1, свет будем вешать на центральный канал. Но мы также хотим, чтобы был свет и играла колонка. А ещё мы хотим сидеть в наушниках и чтобы был свет, и чтобы центральная колонка не играла... Хммм...
Внаглую подключаемся к центрльному тюльпану
Транзистор я подбирал методом подбора
Ну собственно
А вот наглое вандальное включение в МОЛЕКС
А дальше дело вот в чём: если просто исключить из схемы колонку - свет перестаёт моргать
Щёлкнули выключателем - играет колонка, свет моргает. Щёлкнули ещё раз - колонка не играет, свет моргает, можно спокойно наслаждаться в наушниках
Кстати выключатели прямиком из совка
Последние штрихи монтажа
Здесь вы можете наблюдать две полоски светодиодов, включенные параллельно в общую цепь. Как престанет быть лень, впихну ещё два таких кусочка.
Давайте насладимся этой штукой ещё раз
Ну вот и всё, настало время видео...
