При запуске седьмой винды, запускается процесс "phoenix.exe", который нагружает процессор примерно на 50%. Этот файл находится по пути C:\Windows\Winshell
Помимо "phoenix.exe" имеется файл "phoenix.cfg" и папка "plugins". Антивирусы и прочие утилиты не не находят угроз. Удаление этих файлов не помогает, после перезагрузки процесс вновь запускается.
Погуглив, нашёл решение - удалить файл intel.exe, который находится где-то на диске "С", но у меня его нет.
Кто сталкивался с подобной проблемой, или знает как её решить, помогите пожалуйста!
Заранее благодарен.
phoenix.exe
Отправлено 10 July 2013 - 06:01
так это известная бяка, правда и лечение известно. Отрубаем в процессах поганца. Идем в Program files(x86)/MSDS/ или Program files(x86)/Windows NT сносим Phoenix.exe Переходим в Program files(x86)/Intel/ и сносим Intel.exe или IntelSetup.exe Залезаем в регистр по адресу 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run' и сносим там запись про запуск Intel.exe или IntelSetup.exe соответственно. Ну и на будущее, не запускайте левые exeшники, если это теоретическая таблетка, то убедитесь что источнику можно доверять.
BloodRain13
BloodRain13
взято отсюда.
помимо всего прочего можешь закинуть в папку "Автозапуск" батник следующего содержания:
@echo off taskkill /F /IM phoenix.exe del c:\windows\winshell\phoenix.exe exit
Данный батник убивает процесс, после чего сразу же сносит исполняемый файл. Это если не получится убрать автозапуск.
Плюсом посмотри здесь. Все достаточно понятно.
Отправлено 10 July 2013 - 14:10
В автозапуске INTELов не было
Батник работает, но как правильно сделать, чтобы он стартовал вместе с виндой? Закинуть его в "автозагрузку" не помогает.
Отправлено 11 July 2013 - 11:05
Можешь в реестре создать строку
в ветке HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\RUN
кстати там же если будет этот путь к этой бяке удали ее от туда
