Вот в этом и беда, садится он от солевых буквальноза 2 часа!
И вспомнил что у меня был драйвер от фонарика "Police", он на одной батарейки работал! Подумал я и решил: "Сделаю я его от одной батарейки!"
Подумал и воплотил мысли в реальность! И так, начнем!
Понадобится:
1.Драйвер (или самопальный преоброзователь, так как я в деревне, с деталями проблема)
2.Шприц на 10мл
3."Холодная" сварка
3. Изолента
Вот и все!
Разбираем фонарик, снимаем панельку с светодиодами, дале спаиваем крайние контакты которые прикосались к стенке фонарика, то есть минус, спаиваем как показано на картинке(крайние выводы, не средние которые уже спаяны!)
Далее проверяем работает и драйвер со светодиодами, как видим: Работает! (Если присмотреться то можно увидить драйвер)
Раз мы убедились что работает, то собираем драйвер и светодиоды в "одно". То есть собираем с помощью "Холодной" сварки!
По картинке:
Пока оставим светодиоды что бы высохли, перейдем к другому.
Вы знаете что фонарик больше батарейки АА, так вот, что бы батарейка внутри не болталась, берем шприц и срезаем начало(там где вставляется поршень)
Потом срезаем "шапку" ту часть где упираются пальци при нажатии на поршень. И то что оталось пустым обматываем изолентой!
Если не поняли, смотрите на картинку:
Вот как выглядит батарейка внутри фонарика!
Далее когда все высохло собираем фонарик, синий провод который идет от драйвера (синий это общий) припаиваем к корпусу изнутри, потом втавляем светодиоды внутрь, и клеим холодноц сваркой, вставляем наш шприц (быть точнее: держатель).
Драйвер который приклеен к светодиодам, центральный контакт у него +, так что драйвер должен быть строго посередине!!!
Что бы + батрайки соприкосалось с контактом + на драйвере! Собараем и... Включаем! Вуаля! Он работает! А главное от одной батарейки!
Если будут вопросы-задавайте!
ПыСы Простите за ошибки, с телефона пишу, по кнопкам попасть тяжело)
