Помогите с покраской по названию ясно ))
Отправлено 02 September 2013 - 18:02
Народ прошу подскажите как можно покрасить ровно без потеков .
Начал красить гитару сначала балончиком "автомобильной краски" но брызгал наверное неправильно ,чуть дальше делаю - слой слишком тонкий (почти не видный ) , чуть ближе - она толсто идет и в итоге начинает каплями .
Решил покрасить эмалью "ПэФэшкой" но она тоже не дала результатов - кисточка леняла , потеки ,да и сохнет долго а пока сохнет успевает пыль осесть и в итоге "бяка"
Скажу сразу - пульвелизаторов никаких нету и незнаю где достать )
Объясните принцип как "балончиковой" красить ,может есть какое то определенное расстояние с которого надо распылять .
Я слышал вроде на производствах есть какая то технология - предмет который окрашивают вроде статическим электричеством "заряжают" (как не имею понятия ) от чего краска отлично ложится .
Быть может шерстянным одеялом натереть гитару ? xD
заранее благодарю всех
Отправлено 02 September 2013 - 19:42
Во первых, как и инструкция для любой краски:
1. Зашкурить нужно нулёвкой, но и однёрка сойдёт (речь идёт о шкурке)
2. Обезжирить поверхность, к вашим услугам: Спирт, Ацетон, Уайт спирит и.т.д.
3. Протереть поверхность тряпочкой с микро-фибройсдуть пыль
4. И вуаля Красить!
4. И вуаля Красить!
Отправлено 02 September 2013 - 19:51
Это все сделал . Шпатлевочкой "прогрунтовал" ,прошкурил п360 ткой , протер слегка флажной тряпкой (мокрой не стал чтоб шпатлевку не смазать .шпатлевка по дереву акриловая ) а вот краска не хочет красиво и ровно ложиться(
Отправлено 02 September 2013 - 20:01
В таком деле как чистовая покраска, только опыт (приходящий со временем) поможет...
Отправлено 02 September 2013 - 20:09
По тренеруйтесь на чём-нибуть менее значимом, чем корпус гитары... Красить нужно в несколько слоёв, не пытаясь сразу нарастить большой слой. Ни когда не проходите по одному и тому же месту в одном слое. Сушите каждый слой перед покрытием следующего, ориентируясь по времени на 80% от рекомендуемого для полной сушки, тогда следующий слой при хватится как следует.
И последнее и самое главное - НЕ СПЕШИТЕ!!!
Отправлено 02 September 2013 - 22:29
scaller, баллончиком, тонкими слоями, сушить первый слой не меньше часа, второй не меньше 2, третий- не меньше четырёх, четвёртый- не меньше восьми, пятый- 16-20 часов, потом лак стоя в 3 по 15-20 часов между слоями. Это при температуре в помещении где сохнет краска не ниже +20. А "быстро и хорошо" можно, но только это дорого и всё равно даже порошковое покрытие требует запекания в течение 3-5 часов (это весь процесс с нагревом-остыванием)
Отправлено 03 September 2013 - 11:13
Brador спасибо ,значит то что слой еле видный это нормально? ,нужно просто слой за слоем и терпение (ну и ровные руки- что у меня имеется xD )
Отправлено 13 October 2013 - 03:38
Конечно несколько тонких слоёв лучше одного толстого и с потёками )
Попробуй накладывать слои на поверхности которые располагаются горизонтально. Задняя часть гитары, потом подожди с пол часика, потом переверни боковой поверхностью, и т. д. Не всю гитару за раз забрызгивай баллончиком.
Отправлено 21 October 2013 - 17:33
chudak, и будет она в разводах и шероховатостях. Есть Главное Правило при покраске. Одна деталь должна покрываться слоем в один проход без ожидания его частичного высыхания. Иначе будет жесть.
Отправлено 19 January 2014 - 10:29
я не буду говорить, мол "шкури" и все такое, до меня уже сказали. :-)
Проделай все тоже самое, что тебе советовали ранее, но еще покрой грунтовкой, она вообще хорошо краску держит!
