Всем привет. Я решил сделать модель радиоприемника из игры Portal по ссылке http://www.therpf.co...-portal-122240/ там все по-английски, и я не понял, что за пенопласт используется. Кто знает, подскажите название. Описание под фото: These cross sections were printed out full scale and used as templates to cut pieces of 1" foam. P.S.Ссылка не реклама. Я нашел ее случайно через гугл. Вирусни не нашел.
хелп по пенопласту. нужна ваша помощь.
Отправлено 12 September 2013 - 07:14
Мне не лень ставить + в репутацию за хороший комент, тему...... Только рад.
За + всегда спасибо.
Отправлено 12 September 2013 - 10:43
Если я что-то в чем-то понимаю, то это вспененный полистирол. На территории РФ продается под торговой маркой "Пеноплекс". Используется для тепло и звукоизоляции, выпускается в плитах толщиной от 10 до 50 мм (не точно). Продается в большинстве крупных магазинов стройматериалов. 1 лист стоит в пределах 100-200 рублей (в зависимости от толщины). Плиты оранжевого цвета 600*1200 мм (60 см * 1,2 м). Я сам из такого делаю задники для террариумов. Удачи тебе в творчестве.
upd. На буржуйском сайте написано, что он использовал " 1" foam ", то есть толщина листов у него 25 мм. Потом он все это дело покрыл стеклопластиком (fiberglass) - эпоксидным композитом с арматурой из стекловолокна (стеклоткань и эпоксидка продаются в том же строительном магазине).
Если интересует технология изготовления композита, поинтересуйся у Brador'a, он тебе расскажет подробно.
Отправлено 12 September 2013 - 12:11
Картинки надеюсь "переводить" не нужно?
"...Мое первое видео игры соответствующего проекта было сделать Диафрагма радио с портала видео игры для моих детей, чтобы использовать в качестве косплей опору на Otakon 2009 года. Первым шагом было получить реальную ясно крышки экрана всех ортогональных вид на радио. После этого я создал истинно масштабировать 3D-модель радио. Я использовал программное обеспечение SolidWorks было: из модели я создал набор подробных чертежей, из которых часть может быть изготовлена: . Включая крест ломтики в разделе 1 "высотах Эти сечения были распечатаны полном масштабе и использовать в качестве шаблонов вырезать куски . 1 "пену кусочки губки были затем ламинируют в сердечник: сердечник затем отшлифовать, чтобы форму (я продолжал запасных ядро). слой стекловолокна была применена к ядру. Полости был вырезан для электроники электроники были взяты из старого Polk Audio динамик ПК установлен усилитель был подключен к мини MP3-плеер, который будет цикл музыки из игры. Пара 9-вольтовой батареи параллельно питание усилителей и светодиодов. перед радио представляет собой сэндвич из прессованной плиты ДВП лица, печатные прозрачности, акустические ткани и четкой поддержкой акрилового листа освещенный несколькими светодиодами. Первоначальная идея заключалась в использовании полупрозрачной акриловой или голубого и голубые светодиоды, но у меня не было времени, чтобы приобрести эти до моего срока, поэтому я использовал то, что материал у меня на руках. оболочка была влажной отшлифованы и окрашены. Некоторые небольшие огрехи были намеренно оставлена позади, так как радио в игре были следы от износа. электроники и лицевой панели были установлены вертикально в слоты направляется в фанерное основание. MP3-плеер был установлен на липучке для легкого обслуживания. антенны, ручку и крепление для регулировки громкости / выключатель были изготовлены из обрезков пластика. Регулятор громкости / выключатель также спасти от Polk Audio динамик. Антенна также используется в качестве кнопки для управления MP3-плеером размещается прямо под ним. Другие детали включают использование спреи водной горкой для штрих-кода на спине, Диафрагма трафарету логотип на лицевой панели, и Aperture Laboratories наклейке на нижней открытия в 2009 году на Otakon 7/17/09 (принятия к сведению здесь, огромный успех) Я в настоящее время работает над обновлением этого проекта с лучшим освещением для Otakon 2011 года. Я приобрел акриловые голубые, но не доволен рассеивания света от светодиодов. Я также пытаюсь электролюминесцентных (EL) провода. Появление провод EL ошеломляющий, но инвертора необходимо использовать это создает высокий вой частоты в усилителе. Самый раздражающий..."
Пенопласт можно использовать любой. Я бы рекомендовал марку ПС - твёрдый. Он лучше обрабатывается и не крошиться, но нужно учитывать то, что он растворяется ацетоном, и следовательно нитрокраски не подойдут, или придётся перед покраской грунтовать чем то нейтральным. Как пример разведённым клеем ПВА.
Удачи.
Удачи.
Отправлено 13 September 2013 - 09:28
Stranger (12 September 2013 - 10:43) писал:
Этот композит твердость дает?
Отправлено 13 September 2013 - 12:58
KJIuM, да, добавляет механической прочности и позволяет создать гладкую поверхность. Хотя, думается мне, что примерно того же можно добиться, покрыв изделие автомобильной двухкомпонентной шпатлевкой с стекловолоконным наполнителем. Прочность будет несколько ниже, но в остальном - после шлифовки мелкой наждачной бумагой, нанесения финишной шпатлевки, грунтовки и покраски - результат визуально будет не хуже, чем у буржуя. А может даже лучше.
Сразу предупреждаю - не пытайся сразу красить пену. Как бы гладко ты ее не отшлифовал, все равно останутся шероховатости. Поэтому глянцевой поверхности без дополнительных телодвижений не получится.
Отправлено 15 September 2013 - 13:50
Понял. Все советы приму в работе. Пошел Пеноплекс искать. Спасибо.
Отправлено 15 October 2013 - 20:36
Пеноплекс многие виды краски разъедают. Нужно в любом случаи его чем то покрывать перед покраской.
