Простейший робот, идущий на звук. Получится ли?
Отправлено 05 May 2014 - 14:20
Скажите, как сделать простого робота, идущего на звук. Я новичёк в электронике
Отправлено 05 May 2014 - 15:20
До какой степени - новичок?
Может быть имеет смысл начать с чтения литературы по этой тематике, и изготовления простейших устройств?
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Отправлено 02 August 2014 - 12:38
Ben_Joys (05 May 2014 - 14:20) писал:
простейшего не получиться: сначала нужно определиться ЧТО ЗА ЗВУК ?
Чтоб определить направление на широкополосный источник, сначала нужно создать направленную антенну на весь диапазон частот (довольно сложная задача ).
Проще с тональным сигналом. В простейшем случае, апертура антенны будет равна 1\2 длинны волны. т.е. для 1 кгц это будет треугольник со сторонами около 20 см.
Осталось усилить все 3 сигнала и оцифровать.
Отправлено 02 August 2017 - 17:32
Есть контроллер для включения света хлопком. Но тогда, правда, это будет робот, идущий ПРИ звуке.
