привет всем я вчера собрал частотомер но при включении он выдает 2 1 1 1 или 1 1 1 1 ещё бывает 1 1 1 2 на смену положения переключателя s1 резистора R3 и R17 и конденсатора С7 не как не реагирует в чем может быть проблема я понимаю что скореей всего я в чемто ошибся только не пойму в чем так проверял вроде все правильно и без ошибок
вот полное описание частотомера
плиз помогите очень хочется завершить сборку
настройка частотомера настройка частотомера и ремонт
Отправлено 02 March 2015 - 17:14
Настройку нужно делать последовательно. Сначала проверить счётчики и их работу. Для этого нужно от них всё лишнее отключить, подать на R ноль и, подавая импульсы на DD2.4, проверить, считают ли счётчики.
А для того, чтобы всё это правильно сделать, нужно хорошо разобраться в работе всех микросхем, в частности счётчиков и логических схем 2ИЛИ-НЕ...
Как только добьётесь правильной работы счётчиков, нужно проверить работу усилителя-формирователя на транзисторах.
Ну а в конце - работу генератора-делителя на ИЕ12 и работу схемы управления на триггерах...
Отправлено 18 March 2015 - 19:11
Судя по первой фотографии, резонатор какой-то странный - в корпусе HC-49U, что-то я не припоминаю часовые кварцы в таком исполнении. Он точно на частоту 32,768 кГц?
Intel Core i5 3570k 3,4GHz | Thermalright HR-02 Macho | ASUS P8Z77-V LE Z77 | Palit 1280Mb GeForce GTX570 830MHz | Kingston HyperX 16Gb PC12800 1600MHz KIT 4*4Gb | OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3 120G SSD | Creative Live! 24-bit capacitor mod | Chieftec APS-750W | Cooler Master HAF922 Red&Red | Samsung P2370H KUV 1920*1080 | Microsoft Windows 7 Ultimate x64
