Как из мобильника сделать ДУ
Отправлено 25 July 2017 - 22:36
Отправлено 26 July 2017 - 07:46
Отправлено 27 July 2017 - 05:22
Отправлено 27 July 2017 - 19:42
У этих звонков разная "дальнобойность".
Отправлено 28 July 2017 - 15:55
Отправлено 29 July 2017 - 20:05
Отправлено 30 July 2017 - 03:02
Отправлено 30 July 2017 - 10:07
О каком шифровании речь идёт?! Вs на "паре транзисторов" собираетесь всю эту "музыку" организовать?
Удачи!
Отправлено 31 July 2017 - 07:08
Но нужно помнить, что как только вы купили симку, то она уже засвечена и на неё всегда может прийти какое-нибудь сообщение, например реклама от провайдера (МТС, Мегафон...), и, при этом, ваша схема управления сработает.
Поэтому в таких схемах, после получения сигнала, его надо проанализировать и выделить только полезный.
В литературе описывались защищённые схемы управления через телефон, но тогда придётся использовать далеко не "пару транзисторов"...
А схему, которую я дала, и есть та "пара транзисторов". Кстати, никто не запрещает подать сигнал на вход схемы через конденсатор и убрав микрофон. А эта схема (вторая) предназначена для работы с любым телефоном без его разборки.
Если в телефоне есть возможность отключить звук и вибрацию для всех номеров, кроме одного, то тогда несколько проще. В своём стареньком телефоне я такого не нашла...
Отправлено 04 August 2017 - 22:33
