СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО ДЛЯ ВСЕХ ПРИБОРОВ!!!
Качер и трансформатор Теслы еще опаснее.
Опыты видны только в темноте.
Опыты могут испортить оборудование, даже то, с которым проводятся опыты (в особенности электрошокер и кухонную электрозажигалку на батарейках).
Варианты:
С электрофорной машиной (врядли опасно для жизни).
С расческой (вообще не опасно для жизни)
С обыкновенным трансформатором 220-12в либо любым другим из зарядки (опасно для жизни)
С кухонной электрозажигалкой на батарейках (тоже опасно)
С электрошокером (100% опасно, 100% смертельный удар).
С электрофорной машиной:
Берем электрофорную машину, любой провод, голую проволку.
Зачищаем провод с обех концов, с одного наибольше (на 20 см). Тот конец, что зачищен меньше, скручиваем с одним с выводов электрофорной машины. Другой конец провода обматываем вокруг трубы батареи либо вокруг водопроводного крана и делаем несколько узлов чтобы не размоталось. Припаять к батарее провод я не смог, как я не старался. Берем еще один провод, зичищаем с обеих сторон. Один конец провода скручиваем с вторым выводом электрофорной машины, а второй - с голой проволкой. Голую проволку ложим на стол. Берем ртутную лампочку. Но желательно ее для этих опытов брать, если Вы собираетесь ее в дальнейшем использовать. Дело в том, что ртутная лампочка излучает ультрафиолетовые лучи, поэтому изнутри покрыта специальным слоем, благодаря которому ультрафиолетовые лучи не выходят наружу. Если этот слой пробить искрой, небольшая часть все же будет выходить наружу. Но так как в опытах искр много, то может повредится весь слой и тогда при включении лампочки уже в сеть 220 в она будет излучать ультрафиолет и можно ослепнуть. После проведения опыта лампочку можно выбросить, так как повреждается и блок питания, который внутри лампочки. А также в случае повреждения корпуса ее необходимо выбросить, так как пары ртути ядовитые. Берем ртутную лампочку голыми руками. Начинаем крутить электрофорную машину. Подносим к проволке, что лежит на столе лампочку. Она должна мигать. Если не мигает, подносим еще ближе. Если лампочку поднести к проволке на расстояние меньше 15 см, в зависимости от мощности машины и конденсаторов (если они есть), лампочку можно смело выбрасывать на свалку... Можно попробовать с другими лампочками. Со светодиодом не получится.
С расческой:
Расчесываем волосы, берем ртутную лампочку и подносим ее к расческе. Результат хорошо видно только зимой, когда низкая влажность воздуха.
С обыкновенным трансформатором:
Делаем то же самое, что и с электрофорной машиной, только провода скручиваем с первичной обмоткой трансформатора (та, на которую идет 220 В). Берем батарейку (можно "Крона"). Ставим индикатор на неоновой лампочке либо ртутную лампочку либо даже LED-светодиод на расстоянии 10 см от проволки. Не дотрагиватся к лампочкам и диоду ни в коем случае! Меня щипает. Один конец вторичной обмотки соединяем с минусом (но не держим батарейку руками, долбанет так что...), а второй конец берем изолированными кусачками и чиркаем ним об плюс. Батарейка быстро садится. Светодиод будет хорошо мигать только тогда, когда соединить с металлическим предметом, соблюдая полярность (определяется экспериментально). Индикатор будет мигать и так. Я нечаянно прикоснулся к корпусу трансформатора, так долбонуло так, что рука потом болела. А если сделать хороший контакт (дотронутся прямо к первичной обмотке), можно и умереть, так как ток такой большой, что светодиод мигает. Это зависит и от трансформатора. Но в большинстве случаев при хорошей батарейке он должен давать 50 миллиампер и несколько кВ... Но опыт интересный.
С кухонной зажигалкой на батарейках:
разбираем зажигалку, отрезаем выводы вторичной обмотки большой катушки, идущие к разряднику, зачищаем эти выводы и делаем то же, что и с электрофорной машиной - заземляем а проволку ложим на стол. Собираем обратно зажигалку (только без разрядника так, чтобы из того отверстия, где был разрядник, выходили провода на заземление и на проволку. Ложим на стол лампочки либо диод. Нажимаем на кнопку на зажигалке. Лампочки должны мигать, а зажигалка должна скоро сгореть (у меня за 5 минут сгорела), так как разрядника нет. Если не хотите, чтобы сгорела, заземление и проволку прикручиваем к разряднику (заземление - на корпус разрядника) и не разбираем зажигалку.
С электрошокером - делаем то же самое, что и с зажигалкой, только ничего не разбираем и ставим между концами разрядника лист картона (электрошокер сгорит но будет большая мощность), либо ничего не ставим (мощность меньше, не должен сгореть).
Ставим на стол пленку. На нее капаем воду. Между капельками воды должны проскакивать искорки. Либо ставим светодиод и лампочки. Этот опыт (с картоном) должен 100% спалить какие-то микросхемы в оборудовании), без картона - 70%.
У кого получилось, пожалуйста, выложите видео (только снимайте на расстоянии все опыты, кроме расчески). У меня от трансформатора и кухонной зажигалки ничего не сломалось. От трансформатора искорки между капельками воды были. Электрошокера нет, не пробовал.
Зажигание лампочек на расстоянии Зажигание LED-светодиодов и энергосберегающих лампочек на расстоянии б
Отправлено 06 August 2017 - 09:58
По моему скромному мнению, до момента документальной демонстрации всех вышеперечисленных опытов именно Вами, всё написанное можно считать откровенным плагиатом.
Отправлено 07 August 2017 - 14:26
Я и не возражаю, что это - плагиат. Но только почти все темы, которые я здесь видел, являютя плагиатом. Качер в "высокое напряжение" - разве качер придумал сам учасник форума? Его придумал Бровин. А вот что электрошокер заземляют - такого я еще не видел...
Можно взять трансформатор 220-12 в и присоединить его к качеру (тоже плагиат). Ну я же не изобретатель.
О качере я узнал уже потом, когда зарегистрировался на этом форуме.
До этого я просто присоединял мультивибратор к трансформатору 220-12 В (наоборот). Я даже подумать не мог, что есть такие устройства. Только, как я не пытался собрать этот качер (на транзисторе кт803а), никак не получается. А вот мультивибратор с трансформатором работают...
Еще я занимаюсь ерундой. У меня ну никак не получается притянуть к себе молнию. Для того, чтобы ее притянуть, нужно подать на антену напряжение с обратным от облака знаком и большое. Я подаю 3кВ. Но искры бежат по крыше дома и без этого. А мне типа нужно сделать искру 5-10 м. Но для этого молнию нужно притянуть, чтобы она навелась на крышу дома, а оттуда - на на разрядник. А если подать 1 мегавольт, получится? Дело в том, что эта идея у меня возникла тогда, когда я стал замечать, что после того, как ударяет молния, по крыше моего дома начинают скакать искры и уходить по лестнице, которая приставлена к крыше в землю.
Отправлено 07 August 2017 - 19:47
И так, по порядку...и как говориться - "по чесноку" и без обид.
Наш сайт, как Вы могли заметить, называется - "Самоделка", т.е. "сделанное самим", или - "произведённое своими руками"...
Вам не обязательно что то придумывать, т.к. во первых - от Вас этого ни кто не требует, и во вторых уровень Ваших специальных знаний на вряд ли позволит Вам изобрести что либо претендующее на Нобелевскую премию...Достаточно почитать любой Ваш пост, чтобы понять это с первых же слов...Про "киловольты" "мегавольты" поданные в антенну - читать можно, но...не интересно.
Начните с доступных книг Борисова, Иванова, Эфрусси...Да в конце концов - учебника физики за среднюю школу!
Возьмите известную и интересную для Вас схему (дайте ссылку откуда именно), и ничего не придумывая просто повторите её доведя до рабочего состояния. Поверьте мне на слово - спаять можно всё что угодно, но настроить, довести до ума - не всегда и не всё, а именно к этому и нужно стремиться. И когда у Вас получится сделать всё по схеме, описанию, настроить, и что самое главное понять принцип работы устройства в целом и каждой его детали в отдельности, вот только тогда и можно будет начинать "улучшать", "модернизировать" и т.п... и опять же - если в этом есть необходимость. Если захотите поделится своими успехами с форумчанами, создайте тему в соответствующем разделе, разместите фотографии, этапы сборки...Расскажите, как именно происходила сборка, какие комплектующие Вы использовали, в чём были трудности, на что нужно обратить внимание, и т.д. и т.п...
Вот тогда, это не плагиат, т.к. Вы честно указали откуда это...
Вот пожалуй пока и всё... Надеюсь, что Вы меня поняли правильно. Удачи!
Отправлено 09 August 2017 - 21:20
Да. Я все понял. Я просто думал, что здесь, как на mail.ru можно писать все, что угодно.
Я не знаю даже что такое p-n-p транзистор. Но я думаю, что для изобретения не нужно всего знать. Нужно просто взять чей-то прибор и по тому принципу, по которому он сделан, сделать свой, но чтобы он другую задачу выполнял. Т.е. качер я не изобретал. И он предназначен для исследования большого напряжения. Но можно его использовать, например, для притягивания молнии. Хотя, я в этом не уверен.
Я все приборы только разрушаю. Сегодня я выпаял несколько деталей из блока питания (который дорого стоит), а "чудо-жучок", "чудо-качер" не собрал... И впаять детали обратно не смогу (плату поцарапал), и жучок сделать не смогу. И качер тоже.
И у меня так всегда - такой я человек. С детства так много сломал приборов! И ничего, кроме "мини-подзорной трубы" из двух линз не собрал. И эту трубу я сломал потом тоже. Думал, зайду на этот форум, научусь что-либо делать. Но оказалось, что так как я не знаю самого простейшего из простейшего из простейшего, я не могу вообще ничего собрать. Я два дня назад впервые узнал, что такое p-n-p транзистор! И забыл.
Я не пойму никак. Что у меня с этим жучком не так? Я беру n-p-n транзистор, между базой и эмитером ставлю динамик в качестве микрофона, на эмитер подаю минус и его заземляю, а на коллектор плюс поступает через катушку индуктивности (намотанная спираль 2-3 витка 3 мм диаметром, длина намотки регуллируется. К каиушке индуктивности параллельно подключен конденсатор 470 нФ. И ничего больше нет. Включаю радио - ничего не слышно. Начинаю закорачивать базу и коллектор - на всех длинных волнах слышно треск. Отношу приемник дальше - ничего не слышно. Питание - зарядка 0.7 А, 5.5 В. Транзистор КТ803А (это - единственный транзистор, который у меня есть к которому под микроскопом не нужно паять провода). Кстати. Подношу приемник к зарядке - на всех ДВ пищит. К розетке - 50 Гц, к вентилятору - треск в такт мотору.
Вот для такого, как я, найдите, пожалуйста, схемку жучка какого-нибудь простого, чтобы, желательно, его можно было собирать из любых транзисторов и конденсаторов.
Отправлено 10 August 2017 - 18:50
Посмотрите внимательно тематический раздел:
http://sam0delka.ru/forum/73/
Была масса тем в интересующем Вас направлении.
