Клеи, пасты, замазки способы их приготовлении и использование
Отправлено 22 October 2010 - 19:47
Основные рекомендации при работе с клеем
Особое значение имеет подготовка склеиваемых поверхностей: перед склеиванием их тщательно очищают от грязи , пыли , жира , остатков старого клея или замазки и т.п. В случае необходимости эти поверхности очищают при помощи ножей , напильников ,металлических щеток или шкуркой - выбор средств для такой очистки зависит главным образом от материала изделия. Поверхности швов в предметах из стекла, фарфора, фаянса, камня и ряда других материалов перед склеиванием обмывают теплой водой или протирают ватой ,смоченной нашатырным спиртом или раствором соды , и просушивают .При склеивании предметов из древесины, кожи и резины гладкие поверхности швов делают шероховатыми, ворсистыми при помощи соответствующих инструментов(рашпилей, напильников). Такая обработка поверхностей значительно увеличивает прочность склейки . Если клеи и замазки применяются в подогретом виде, весьма желательно для увеличения прочности швов нагревать и склеиваемые поверхности. В отдельных случаях такое нагревание является обязательным. Всегда клей наносят тонким ровным слоем. В нем не должно быть комков или посторонних частиц. Склеенные детали сушат под прессом или грузом, как правило, в теплом месте при температуре не ниже 18 градусов по цельсию или при температуре указанной в рецепте клея
Клей "Синдетикон"
"Синдетикон" - универсальный клей, широко применяется для склеивания различных материалов
Столярный клей ______________________120г
Сахар_______________________________120г
Гашеная известь_______________________30г
Вода_______________________________400мл
В воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на медленном огне до получения прозрачной жидкости . Полученный раствор фильтруют и опускают в него кусочки сухого столярного клея. В течение 24ч столярный клей набухает, а затем его распускают в клеянке .В закрытой посуде клей может хранится длительное время
Это еще не все скоро будут еще рецепты я просто не очень часто сижу в инете
Отправлено 25 October 2010 - 15:06
Столярный клей
Столярный клей можно назвать универсальным, так как он склеивает бумагу, картон, ткани, дерево и т.д. Столярный клей поступает в продажу в виде плиток. Он бывает костный и мездровый. Перед приготовлением столярного клея плитки дробят на мелкие кусочки. Делать это следует осторожно, чтобы осколки не попали в глаза (для этого плитку клея завертывают в старую тряпку). Кусочки клея кладут в сосуд, заливают небольшим количеством холодной воды (желательно кипяченой) так, чтобы она лишь тонким слоем покрывала клей, и оставляют на 10-12ч. После набухания клей переносят в клеянку ( водяная баня) и распускают его на медленном огне без добавления воды. Температура клеевого раствора не должна превышать 70 градусов для мездрового клея и 60 градусов для костного. Превышение указанных температур при варке клея приводит к потере им клеящей способности. Клей нужно приготавливать перед использованием. Остатки клея можно хранить один - два дня, после чего студнеобразную массу опять распустить в клеянке без добавления воды. Качество такого клея хуже, чем свежеприготовленного. Столярный клей используют в подогретом виде. Разогревая клей, следует, что его ни в коем случае нельзя доводить до кипения, от этого клеящая способность снижается. Для приготовления клея необходимо пользоваться клеянкой.
Для склеивания древесины, на 8 в. ч. плиточного клея берут 6-8 в.ч. воды.
На основе столярного клея можно приготовить клеи специального назначения.
Переплетный клей широко применяется в переплетно-картонажных работах.
К 20 в.ч. расплавленного столярного клея добавляют 1 в.ч. глицерина.
Водоупорный клей. В горячий столярный клей добавляют натуральную олифу или льняное масло (1 часть олифы или масла на 4 части клея). Получится хороший водоупорный клей
Декстриновый клей
Декстрин – порошок желтого или белого цвета, получаемый в результате специальной обработки крахмала.
Декстриновый клей – один из лучших клеев для склеивания бумаги, картона и тканей. Применяется в переплетных работах. Желтый декстрин растворяют в воде комнатной температуре, а белый – в горячей воде при температуре 70-85 градусов.
Жидкий декстриновый клей готовят из следующих веществ :
1. Декстрин желтый в порошке ___________________2 в.ч.
Вода ______________________________________3-5 в.ч
Декстрин растворяют в воде при температуре 18-20 градусов.
2. Декстрин желтый в порошке___________________20 в.ч
Сахар_______________________________________5 в.ч
Квасцы алюминевые___________________________1 в.ч
Вода кипяченая______________________________50 в.ч
Перечисленные вещества растворяют в воде при температуре 18- 20 градусов. Вместо желтого декстрина можно взять белый. В этом случае декстриновый клей готовят в водяной бане при температуре 70-85 градусов.
Декстриновый клей сохраняет свои свойства в плотно закрытой посуде в течении недель и даже месяцев, если принять меры против появления плесени : готовить клей в чистой посуде, хранить в сухом прохладном месте, следить за чистотой кисточек. Хорошие результаты дает добавление в приготовленный клей небольшого количества антисептика – борной или салициловой кислоты ( 1г кислоты на 500г клеевого раствора). Качество клея повышается, если в воду для приготовления клея добавить два – три кусочка сахара на
Казеиновый клей
Казеиновый клей применяют для склеивания древесины, бумаги, картона, тканей, фарфора, фаянса и других материалов. Казеиновый клей более влагоустойчив, чем столярный.
Казеин – продукт переработки творога, он поступает в продажу в виде порошка и может иметь цвет от белого и светло – желтого (лучшие сорта) до желтого и темно – бурого. Доброкачественный казеин должен растворятся в воде при температуре 18-20 градусов в течение часа.
Хранят казеин в сухом месте. Готовый раствор казеинового клея сохраняется не более 4-6 часов, после чего он загустевает и становится непригодным к использованию. Поэтому приготовляют раствор казеинового клея для текущей работы.
Казеин (сухой в порошке) ____________________7 в.ч.
Бура (борнокислый натрий) ___________________1 в.ч.
Вода_______________________________________8 в.ч.
Сухой казеин замачивают в стеклянной или чистой консервной банке из белой жести (соотношение 1:1). Через 2-3 часа, когда казеин разбухнет, в него добавляют раствор буры в оставшейся 1 в.ч. горячей воды. Смесь подогревают на водяной бане до 60-70 градусов при непрерывном и энергичном перемешивании до полного растворения казеина.
В продаже, как правило, имеется сухой порошок казеина, в который уже добавлена бура. Такой порошок замешивают на воде комнатной температуры и через 45-50 минут получают клеевой раствор, готовый к использованию.
В магазинах канцелярских товаров продают готовый казеиновый клей в тюбиках или небольших флаконах.
При работе с казеиновым клеем необходимо соблюдать осторожность, так как клей, попадая на руки, вызывает раздражение кожи.
Крахмальный клейстер
Крахмальный клейстер – это клей для бумаги. Картофельную муку (крахмал) заливают небольшим количеством воды и тщательно размешивают до сметанообразного состояния. В полученный раствор тонкой струей вливают крутой кипяток, непрерывно помешивая раствор, чтобы не было комков.
Если приготовленный клейстер придется хранить более 4 часов, в него добавляют какой – либо антисептик: борную кислоту, буру или квасцы (5-6г на 0,5л клейстера). Лучше всего клейстер использовать свежесваренным и теплым (30-40 градусов). Соотношение составных частей крахмального клейстера следующее:
Крахмал картофельный______________________1 в.ч.
Вода холдная_______________________________1 в.ч.
Вода кипящая (крутой кипяток)___________10-15 в.ч.
Качество клейстера повышается, если к крахмалу предварительно добавить немного просеянной пшеничной или ржаной муки (10-15% по весу).
Клей для картона
Состав клея (в весовых частях):
Силикатный клей (жидкое стекло)____________9 в.ч.
Крахмал картофельный_____________________6 в.ч.
Сахар____________________________________1 в.ч.
Вода___________________________________100 в.ч.
Все вещества смешивают и подогревают на водяной бане до образования сиропообразной массы при постоянном помешивании
Клей обладает повышенными клеящими свойствами.
Клей для наклеивания ткани, дерматина и кожи на древесину
Мука пшеничная_________________________40 в.ч.
Канифоль________________________________3 в.ч.
Квасцы алюминевые_____________________1,5 в.ч
Вода___________________________________10 в.ч.
Все сухие компоненты смешивают, заливают водой и размешивают. Полученную тестообразную массу ставят на слабый огонь и помешивают. Как только масса начнет густеть, варку прекращают. Склеивание выполняют горячим клеем.
Добавлено (25.10.2010, 15:55)
А вот и сама клеянка
$IMAGE1$
Добавлено (25.10.2010, 16:05)
Фотоклеи (пасты)
Для наклеивания фотографий при оформлении витрин, альбомов и изготовления учебных пособий применяют фотоклеи, рецепты которых приведены ниже:
1. Декстрин белый_______________________320 в.ч.
Сахар_________________________________50 в.ч.
Карболовая кислота (фенол)_______________1 в.ч.
Вода_________________________________400 в.ч
Декстрин засыпают в воду и подогревают до 75-85 градусов водяной бане при непрерывном помешивании. Добавляют сахар и выдерживают раствор при той же температуре. После полного растворения сахара, слегка охладив раствор, прибавляют карболовую кислоту. Полученный клей разливают в небольшие широкогорлые банки (из под горчицы) и выставляют на холод (летом помещают в холодильник). Приготовленный клей-паста обладает хорошей клеящей способностью и долго сохраняется.
2. Декстрин белый_______________________100 в.ч.
Сахар_________________________________10 в.ч.
Карболовая кислота (фенол)_______________3 в.ч.
Вода_________________________________100 в.ч.
Квасцы алюминиевые_____________________3 в.ч.
Воду нагревают до 70-80 градусов и растворяют в ней сахар и квасцы, после чего небольшими порциями при постоянном перемешивании добавляют декстрин. Поддерживая ту же температуру, размешивают раствор в течении 15-20 минут, пока он не станет совершенно однородным. Охладим раствор до 50 градусов, добавляют карболовую кислоту и после тщательного перемешивания, пока клей еще не остыл, фильтруют через два-три сдоя марли. Клей пасту переливают в стеклянную посуду и хранят в прохладном месте.
3. Крахмал_________________________________30 г
Квасцы алюминиевие______________________20 г
Мел (зубной порошок)_____________________20 г
Синька сухая ____________________________0,5 г
Вода__________________________________500 мл
Крахмал заливают 10 в.ч. теплой воды, размешивают и доливают 30 в.ч. крутого кипятка. Отдельно растворяют квасцы в теплой (оставшейся) воде, раствор вливают в клейстер и хорошо размешивают. Через полчаса добавляют в клейстер мел (зубной порошок) и синьку и тщательно перемешивают.
Клей хранят в закрытой стеклянной посуде.
4. Декстрин________________________________90 г
Сахар___________________________________15 г
Вода__________________________________120 мл
Вещества тщательно перемешивают и нагревают, не доводя до кипения. Хранят этот хорошо схватывающий клей (так называемый почтовый) в закрытой посуде.
Клей для резины
1. Каучук натуральный______________________1 в.ч.
Бензин Б-70 или бензин «Галоша»_______10-12 в.ч.
2. Каучук натуральный_____________________13 в.ч.
Бензин «Галоша» или Б-70________________25 в.ч.
Скипидар очищенный____________________35 в.ч.
Каучук нарезают мелкими кусочками, заливают бензином или смесью бензина со скипидаром и оставляют надвое суток в теплом месте. Для ускорения растворения каучука посуду, в которой находится раствор, периодически встряхивают.
Резиновый клей огнеопасен. Поэтому его необходимо хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой.
Клей для кожи
Клей «Рапид» имеет следующий состав (в весовых частях):
Целлулоид_____________________________15 в.ч.
Ацетон________________________________65 в.ч.
Растворитель РДВ (или №646)____________20 в.ч.
Клей хранят в стеклянной посуде с притертой пробкой.
Клей для стекла
1. Распускают желатин в равном весу количестве 5%-ного раствора двухромовокислого калия (раствор готовят в затемненном помещении). Полученный клей нерастворим в воде. Детали промазывают клеем, затягивают струбцинами (или крепко обматывают нитками) и ставят 5-8 часов на свет.
2. Разбитые стеклянные предметы можно склеить клеем, приготовленного из следующих веществ:
Стекло жидкое (силикатный клей)_________50 в.ч.
Сахар_________________________________19 в.ч.
Глицерин_______________________________5 в.ч.
Клей для склеивания изделий из мрамора
1. Гипс___________________________________4 в.ч.
Гуммиарабик___________________________1 в.ч.
Вещества тщательно перемешивают, затем добавляют крепкий раствор буры (растворенный в холодной воде) до получения густого теста. Соединяемые части намазывают полученной смесью, крепко сжимают и сушат в прохладном месте пять – шесть дней.
2. Воск___________________________________2 в.ч.
Каучук_________________________________1 в.ч.
Мрамор (мелкий порошок)________________2 в.ч.
Вещества тщательно смешивают и подогревают на огне. Мрамор при склеивании должен быть совершенно сухим. Наружные щели замазывают алебастром, растертым в кашицу с клеевой водой. Если мрамор серый, то вместо алебастра берут шифер, красный и темный мрамор подмазывают охрой. Окончательно всю поверхность полируют очень мелкой пемзой или другими полировочными веществами.
Клей для капрона
Капроновые изделия хорошо склеиваются концентрированной муравьиной кислотой, фенолом, соляной кислотой при температуре 18-20 градусов. Склеенные изделия выдерживают под давлением в течение 24 часов.
Добавлено (25.10.2010, 16:06)
Фотоклеи (пасты)
Клей для резины
Клей для кожи
Клей для стекла
Клей для капрона
Отправлено 25 October 2010 - 20:30
Отправлено 26 October 2010 - 20:13
Отправлено 27 October 2010 - 10:32
твоя тема или сплагиатил?
Отправлено 27 October 2010 - 12:18
Отправлено 28 October 2010 - 10:02
клееварка кажется
Отправлено 28 October 2010 - 11:38
Сайт просто супер!!!)
хочу научится электронике!
Отправлено 12 November 2010 - 17:41
Клей для гипсовых изделий
Гипсовые изделия склеивают клеем «Синдетикон» или густым столярным клеем. И в том ив другом случае нужно следить, чтобы клей не выдавливался из шва наружу, так как при этом получается черная линия, портящая вид изделия. Чтобы скрыть шов после склеивания, снаружи его замазывают гипсом.
Клей для фарфора, стекла и керамики
1. В ступе растирают:
Стекло порошковое________________________16г
Асбест___________________________________25г
Стекло жидкое (силикатный клей)____________50г
Клей затвердевает при комнатной температуре. Соединение выдерживает температуру до 150 градусов и обладает значительной химической стойкостью к самым различным химическим веществам.
2. В ступе размешивают и растирают:
Трепел порошковый_______________________17г
Сернокислый барий________________________30г
Асбест___________________________________16г
Песок тонкий просеянный__________________11г
Стекло жидкое (силикатный клей)___________26г
Клей затвердевает при температуре 18-20 градусов. Соединение выдерживает до 100 градусов и обладает значительной химической стойкостью к самым различным химическим веществам.
3. Гипс, замешенный на яичном белке до консистенции сметаны. Клей затвердевает при комнатной температуре.
4. Сухой мелкоразмолотый мел (зубной порошок), разведенный в жидком стекле в соотношении 1:4. Клей затвердевает при температуре 18-20 градусов.
Отправлено 13 November 2010 - 14:05
Берем, вату, промакивем в обычном клей моменте, накладываем куда надо...
Потом Еще слой клея момента!!
Сразу же льем много секундного клея!!
Не сразу, но все это начнет сильно шипеть и дымиться...
И наша ватка теперь как камень!!!
Отправлено 18 November 2010 - 20:27
Не, не плохо...
Если на пластмассу клеить, она если оторвется, то только с пластмаской...))
