Индикатор VU уровня, или индикатор перегрузки для АС Из Внутренностей Radiotehnika S70 (35ас-013)
Отправлено 28 October 2010 - 12:09
В прошлый раз я расписал как переделать S70 под НЧ громкоговоритель! так вот, после этого у нас остались его внутренности
нам нужна вот эта схема с передней панели(надеюсь разберетесь как ее вытащить)
у схемы 9 выходов тк там блок регулировки и блок индикации
нам понадобятся 4 провода 2 -питание и еще 2 -сигнал
теперь уберем не нужные провода
8-9 - сигнал
2-3-питание
2 +
3 -
Отправлено 28 October 2010 - 12:20
я решил сделать его металлическим и использовал Крышку от стаарого видеомагнитафона туда вставил светодиоды
потом добавил тумблер для вкл. выкл. и сигнальный светодиод при вкл. вот как это выглядит
красные светики для индикации сигнала
зеленые я позже поменял на другие цвета оини мигали от отдельной схемы это радиоконструктор бегающие огни
Отправлено 28 October 2010 - 13:22
получился короб небольшой такой
потом еще вставил стрелочный индикатор
получился вот такой интересный девайс радующий ночью глаз))
Затрат не было , т к все было , кроме конструктора он стоит 76 руб
все это дело надо питать я исп. как то собранный в детстве БП
Рабочий диапазон обоих схем 9-12 В
вот Видак
что не поняли спрашиваите! Можете коментировать)))
удачи
Отправлено 28 October 2010 - 21:11
разобрав ее видимых дефектов не нашел и решил переделать под Саб вот http://sam0delka.ru/forum/4-1819-1#34527
из остатков сделал вот этот индикатор!!! Если б она работала разбирать бы не стал))
Отправлено 10 November 2010 - 19:42
Отправлено 11 February 2011 - 16:22
Отправлено 05 March 2011 - 19:03
Отправлено 21 March 2012 - 01:38
Отправлено 21 March 2012 - 04:50
