стандартный отсек для hdd расположен снизу и имеет "мёртвое" крепление к корпусу. тогда я решил использовать резиновые растяжки и разместить в них винчестеры в отсеке 5'.
в качестве материала для растяжек использовался ремешок от наголовного светодиодного фонаря. использовать чистую резину не рекомендую. через некоторое время она начинает выделять неприятный запах из-за нагрева.
для эффективного охлаждения использовал 120 мм кулер zalman, установленный на склеенных пяти дюймовых заглушках с прорезанным посередине круглым окном. отсюда же поступает холодный наружный воздух для обдува памяти и процессора.
в итоге общий шум субъективно уменьшился, практически отсутствует вибрация системного блока, охлаждение жестких дисков стало более эффективным.
так же для общего снижения шума были применены резиновый амортизирующий крепеж zalman, резисторные переходники и регулятор оборотов fan mate 2 той же фирмы для переднего вентилятора. он закреплён на заглушке от флоппидисковода и его ручка регулировки выведена наружу
