Материалы
Для изготовления этого оружия вам понадобится только несколько листов плотной бумаги А4 (для принтеров - сойдет), ножницы (или нож), скотч (может еще клей) и резинка для денег.
Для начала смотрим на схему.
Думаю, все понятно - при нажатии крючка поршень движется по цилиндру из которого воздух под давлением переходит в ствол и выталкивает пулю.
1. Сворачиваем из бумаги рулоны - для ствола сворачваем вдоль, а для цилиндра поперек.
также сворачиваем поршень, он должен плотно но легко ходить по цилиндру.
2. У цилиндра и ствола делаем надрезы и склеиваем их вместе.
3. У получившейся пневмогруппы заклеиваем торец, тоже самое с поршнем.
4. Надеваем поршень на цилиндр, теперь можно сделать пробный запуск. Закладываем пулю (см ниже) в ствол, резко отводим поршень - пулю всасывает вглубь. Теперь резко толкаем поршень, и пуля вылетает вперед...
В таком состоянии мой пистолет лежал с мая до сегоднешнего дня) вот фото мишени из тетрадного листа.
5. Теперь сворачиваем рукоятку, делаем спуск, на поршне упор для спуска, затвор (по желанию), натягиваем резинку на поршень и рукоятку...
фото затвора
6. Пули
Вот и все, можно пойти пострелять
Сейчас доделаю свой, выложу фото и может видос...
