Человек обычный удивится этому вопросу и ответит, что молоко нужно для того, чтобы его пить. Потом он подумает и добавит, что из молока делают сыр, масло, творог и другие продукты, из него варят каши, да и вообще молоко входит в состав многих блюд.
Человек практичный и хозяйственный скажет Вам, что молоко - прекрасный помощник в хозяйстве и продемонстрирует Вам, как с его помощью можно удалить с одежды следы от фломастера – для этого нужно смочить молоком испачканное место, а затем эту вещь постирать.
А если под рукой не оказалось молочка для снятия макияжа, на выручку опять-таки придет молоко.
Если бы вопрос «Для чего нужно молоко?» Вы бы адресовали вождю мирового пролетариата, он научил бы Вас делать из молока невидимые чернила, а если бы при Вашем разговоре присутствовал сказочник, он поведал бы Вам волшебную историю про молочные реки, на кисельных берегах которых так приятно отдохнуть.
А вот творческая натура подумает-подумает, да и сотворит из молока что-нибудь. Например, пуговицу, как это делали в начале прошлого века. А и правда, почему бы не сделать это?
Нам понадобится:
500 мл молока,
кастрюля,
6 ложек уксуса или лимонного сока,
кофейный фильтр,
воронка,
абсорбирующая бумага.
Для начала наливаем молоко в кастрюлю и ставим на огонь. Как только молоко нагреется, но не закипит, добавляем в него уксус или лимонный сок, затем выключаем газ и ждем, когда молоко остынет.
Кладем в воронку кофейный фильтр и выливаем в него над раковиной остывшее молоко.
Когда жидкость стечет, мы увидим на кофейном фильтре белое вещество - казеин. Извлекаем казеин из фильтра и аккуратно промываем водой, после чего кладем его под пресс между двумя листами абсорбирующей бумаги.
Вот и все, наша масса для лепки готова! Теперь самое интересное - включаем фантазию и начинаем лепить! Кстати, это занятие прекрасно снимает стресс, отвлекает от повседневных забот, оно полезно и взрослым, и детям.
Лепите то, что Вам захочется, расслабьтесь, дайте отдых своей голове и доверьтесь Вашим пальчикам, они сами вылепят фигуру нужной формы и размера.
Не хватает фантазии? Тогда делайте это вместе с детьми! Помимо того, что Вас увлечет сам процесс, представляете, как приятно Вам будет иметь пуговицу, сделанную ручками Вашего маленького и самого тал
shkolazhizni.ru/archive/0/n-6758/
