Солнечная Плита для сосисек сделана из тонкого (1/8 дюйма или 0,31875см) пластмассового зеркалоа, которое можно купить в магазинах стекла или пластика(хотя наверно придётся заказывать). Пластмасса согнута в форму параболы, так, чтобы лучи солнца были собраны по области на восемь квадратных футов(фут=30см), и сосредоточены в тонкую линию. Сосиски жарятся в середине,их надо переворачивать чтобы не сгорели.
Материалы
Для солнечной плиты вам надо:
1. Две части фанеры, 1/2 дюйма(1,275см) толщиной, 60см шириной и 120см длиной.
2. Две доски, (7.6x10) одна 1,275см толщиной, три 1,275 см шириной и 250см длиной.
3. 16 деревянных колышков(гвоздей)), 5.1 см длиной.
4. Один жесткий стальной провод, 91 см длиной.
5. 92 маленьких гвоздя или деревянные шпюндели(ну палочки), приблизительно 2.55см длиной.
6. Одно пластмассовое зеркало, 0,318см толщиной, 61см шириной, 1,83м длиной (хотя пять 12см длиной могли бы работать лучше).
7. Дрель и 92 маленьких гвоздя или ориентиров. Больший бит(хз как перевести,bit-сцепляться,кусочек) более чем 2.55см шириной необходим чтобы сделать отверстие.
СБОРКА
Скрепите два листа фанеры вместе, один сверху другого. Используя рулетку и КВАДРАТ ПЛОТНИКА, просверлите отверстия для 92 гвоздиков или дерев.шпюнек для поддержки зеркала.Отверстия надо сверлить в обеих листах фанеры и чтоб было один напротив другого)
Затем сверлите ряд отверстий выше первого набора, приблизительно 0.84см выше первого набора отверстий. У первого набора отверстий в конечном счете будет 23 из маленьких гвоздей помещенными в каждую сторону, чтобы поддержать зеркало. У второго ряда также будет 23 маленьких гвоздя выдвинутых,на сей раз чтобы поддерживать зеркало сверху. Точный интервал не важен, но не вставляйте их слишком близко, или главные гвозди испортят зеркало вместо того, чтобы придерживать зеркало сверху.Затем сверлите восемь отверстий для винтов, которые будут держать 2x4(дюймы!) доски в месте. Отверстия - дюйм 2см от краев фанеры. Слева и права просверлите 23см от основания и 33см от основания. В основании пару сверлим 25см и 30см дюймов слева, и последняя пара - 91см и 97см слева.
Центр параболы составляет 23см от основания, и 61см слева. Сверлите отверстие, которое является тем же самым диаметром как провод, или немного больше. Это отверстие должно пройти оба листа фанеры.
Только выше одного из отверстий центра, сверлите большое отверстие в одном листе фанеры, только касаясь отверстия для провода.В отверстия вставляется провод,на котором и жарятся сосиски.Далее делаем как на картинке.
Фотография выше показывает заднюю сторону плиты, где 2x4 распорки могут быть замечены. Отметьте, что также остающаяся длина 2x4 используется как поддержка (больше об этом позже).
Затем выдвиньте 46 из маленьких гвоздей в нижний ряд отверстий.
Теперь установите зеркало на вершину плиты, и мягко прижмите, чтобы опереться на гвозди. Поместите пару гвоздей в паре центральных отверстий сверху зеркала, затем вставляйте остальные пары гвоздей,чтобы закрепить зеркало.
Последний шаг должен поместить несколько винтов в остающуюся длинную часть 2x4, оставляя шляпки винтов, торчащих на 5 см из доски. Они будут действовать как поддержки, чтобы держать плиту, таким образом она будет наклонена к солнцу.
Струна сформирована из 91см части провода. Может использоваться стальная вешалка,так как тонкий провод будет провисать под тяжестью сосисек))
Для простоты поворачивания сосисек на конце провода сделан ворот(загиб,как на ручке колодца)
Нанизываем сосиски на струну.Выровняйте солнечную плиту к солнцу. Ставим параллельно земле и своей тени. Солнце только только заденет оба из листов фанеры, когда плита будетустановлена должным образом (это может быть замечено в большинстве фотографий на этой странице).
Установите угол наклона плиты так,чтобы тень от сосисек совпадала с центром параболы(самая низкая часть)
Когда плита будет приспособлена должным образом, солнце будет сосредоточено на пище.Будет очень ярко,лучше оденьте солнечные очки. Вы можете видеть тени гвоздей на стенах плиты. Эти тени должны все пересечься в центре, где сосиски.
Хот-доги могут быть замечены в зеркале, очень увеличенные)). Тень хот-догов может быть замечена брошенная зеркалом на заднюю сторону хот-догов в фотографии выше. В фотографии ниже, тени гвоздей могут быть ясно замечены, пересекаясь в центре параболы.
Хот-доги начнут поджариваться через меньше чем минуту. Струну надо поворачивать каждые 2 минуты, если вы не хотите есть сосиски с чёрными полосками))Хот-доги будут готовы приблизительно через 10 минут, или будут напоминать сожжённого афроамериканца через 20))
Смотрите на фотку,у вас должно быть так:
Тени поддержек зеркала, кажется, встречаются в центре.
Тень хот-догов падает на увеличенное отражение хот-догов.
Сосиски расширяются только в ширину, не в длину, потому что зеркало изогнуто только в одной плоскости
Плохие хот-доги были сожжены к хрустящему картофелю (ой...).
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Парабола - форма с некоторыми интересными свойствами, которые делают ее прекрасной для приготовления хот-догов.
Солнце больше чем земля, и очень далеко. Это означает, что солнечный свет падает на землю параллельными лучами.
Если бы у нас были тысячи крошечных зеркал, связанных стержнями в линии, и мы наклонили каждое зеркало, таким образом оно отразит эти параллельные лучи на одно пятно, то зеркала выстроились бы в линию в параболе.
Формула для параболы, используемой в солнечной плите,
y = 0.035x2+2
Я выбрал эту формулу, таким образом парабола будет глубоко изогнута, и вписалась бы в 60см и 120см листами фанеры. Мы хотим, чтобы центр был близко к зеркалу.
Наличие центра близко к зеркалу походит на наличие точки опоры рычага близко к одному концу. Конец солнца нашего рычага может сильно переместиться, в то время как конец хот-дога нашего рычага едва перемещается вообще. Это означает, что мы не должны поднять или понижать плиту очень часто как шаги солнца.
+2 части уравнения говорят, что основание параболы составит 5см от основания фанеры. Это дает нам комнату для 2x4 распорки, и комната, чтобы сверлить забой для поддерживающих гвоздей.
Основание параболы называют вершиной. Вершина является всегда лежащей на полпути между центром и directrix. Расстояние от вершины до центра приблизительно 18см.
Квадратный метр поверхности земли получает приблизительно 1000 ватт мощности от солнечного света. Наше зеркало перехватывает приблизительно три четверти квадратного метра. Это означает, что наша плита - грубый эквивалент электрической печи на 750 ватт.
Источник: www.scitoys.com
Перевод: PROMT-Translator)), MacGyver
