Самодельный электрофор и электрофорная машина также другие машины высокого напряжения для заряжания банок
Отправлено 24 May 2010 - 00:35
Отправлено 14 October 2010 - 16:58
Отправлено 14 October 2010 - 17:49
Создай пожалуйста подробную схему, как её сделать
Думаю не один я буду очень благодарен !!
Отправлено 15 October 2010 - 21:08
процес:
Берём пластмасовый тазик туда наливаем кислоту и кидаем туда 2 диска когдазаписующий слой отлипнит осторожно извлечь диски и промыть водой. Потом берём двухстороний скотч и наклеиваем одной стороной на фольгу и выризаем овалы по размеру диска можно много а можно не много но большие я не пробивал с большими можете попробывать. Наклеиваем их на на диски. Вот так как на фотке кружочки не обязатеьно эт я для красоты:
обрезаем вентилятор так как на фотке чтобы остались одни углы с самим мотором лопасти тоже обризаем и так на обоих:
берём пластины для платы и обрезаем чтобы получилось длинна 9,5 см ширина 4 см делаем так с обоими. просверливаем в них 4 дырки по углам и размечаем(разметка должна находитса также на 2 как и на первой тоесть они должны быть друг на против друга) где будет находитса обрезаный вентилятор сверлим дырки для крепления вентилятора(ВЕНТИЛЯТОРЫ ДОЛЖНЫ КРУТИТСА В РАЗНУЮ СТОРОНУ) делаем ещё две дырки на обоих как на фотке:
на одной из них делаем делаем отверстие между этими как на фотке:
клеем диск на вентилятор чтобы наклейки смотрели на пластину далее распиливаем ручки точнее от них корпус их длина 5 см каждая 4 штуки и 2 по 2,5см. Скручиваем проволку вот так как на фотке:
ручки тешто по 2,5 продиваем сквозь них болты и закручиваем так как это было на прошлой фотке правда (у меня были не ручки а другая вещь я её на балконе нашел) теперь крепим проволку и на неё припаеваем тоншую проволку чтобы получилась кисть всё отводы готовы.
мы сделали свами дополнительные дырки возле вентиляторов туда вкручиваем болты не доконца сгинаем проволку как на фотке так делаем на обоих пластинах всё.
теперь соеденяем это всё берём ручки что по 5 см продиваем в них болты и всё скручиваем.
[size=22]СМОТРЕТЬ КАК У МЕНЯ РАСПОЛОЖЕНЫ ЩЕТКИ ТАК И ДЕЛАТЬ ИНАЧЕ НИЧЕГО НЕ ВЫЙДЕТ ОНИ СТОЯТ НА КРЕСТ!!![size=10] ТЕПЕРЬ ПРИКРЕПЛЯЕМ ПРОВОДА К ОТВОДАМ И ВКЛЮЧАЕМ ПРИ СБЛИЖЕНИИ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ РАЗРЯД. НАПРЯЖЕНИЕ В НЕЙ 25000 ВОЛЬТ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
НУ И КОНЕЧНО ВИДЕО ПРАВДА С ЛЕЙДЕНСКОЙ БАНКОЙ
Добавлено (15.10.2010, 22:07)
ЩАС ФОТКИ ВЫЛОЖУ
Добавлено (15.10.2010, 22:08)
И ВИДЕО
Отправлено 15 October 2010 - 21:23
Добавлено (15.10.2010, 22:19)
ВИДЕО
Добавлено (15.10.2010, 22:21)
ВИДЕО
Добавлено (15.10.2010, 22:23)
ВИДЕО НЕ ДОБАВЛЯЕТСА
Отправлено 04 February 2011 - 10:51
Отправлено 08 February 2011 - 20:31
