Измеряем длину и ширину монитора
Затем, берем картон и по этим размерам делаем коробочку высотой 40-50 см (без дна и одной боковой стороны). Теперь берем линзу и плотно оборачиваем картон по ее краям (так, чтобы она не выпадала оттуда при переворачивании), должен получиться цилиндр.
Самодельный объектив
Линза внутри самодельного объектива
Теперь в дне коробочки точно по центру делаем отверстие такого размера, чтобы этот цилиндр с трудом, но мог там передвигаться. Вставляем туда этот цилиндр и закрепляем коробку на мониторе.
динственный минус – это тускловатое изображение. Но, если подумать то и с этой проблемой можно справиться. Решение – ACDSee 7.0.
