Обьясните, как работает радиоуправление?
Отправлено 27 February 2011 - 00:16
ну не понимаю я, как заставить например тот-же самый моторчик крутится не прикасаясь к нему
Отправлено 27 February 2011 - 07:44
Вам непонятен сам принцип или техническое исполнение?
Вообще, без проводов можно сигнал передать не только с помощью радиоволн. Можно, например, световым лучом или с помощью ИК-луча, можно индукционным способом, а можно и звуковыми или ультразвуковыми волнами...
Отправлено 27 February 2011 - 14:21
Ну, техническое исполнение зависит от многого. От того, чем нужно управлять, на каком расстоянии, какими командами, дискретное или пропорциональное управление, какое количество команд необходимо...
У меня в библиотечке есть несколько книжечек, в которых есть почти всё о радиоуправлении.
Отправлено 19 March 2011 - 23:16
СветLANa, спс
Добавлено (19.03.2011, 23:16)
ппц ничё не понимаю
Отправлено 20 March 2011 - 09:25
Ну, принцип работы любого дистанционного управления одинаков.
Вначале стоит какое-то устройство для кодирования команд, например, от кнопок пульта. Это устройство может быть очень простым, например, обычный мультивибратор, или сложным, например, микропроцессор. От этого устройства зависит, как будет защищён канал управления. Дистанционное управление не должно реагировать на разные внешние помехи, а только на команды от пульта.
Потом стоит устройство передачи этих команд. Оно может быть или по радио, или с помощью ИК-излучения, может передаваться с помощью звуковых или ультразвуковых волн, с помощью света, индукционным способом... То есть, стоит какой-то передатчик. Сигнал передатчика модулируется сигналами кодировщика команд.
На приёмном конце стоит приёмник этого сигнала. Это может быть радиоприёмник, светодиод, микрофон, просто катушка...
Принятый сигнал детектируется, то есть выделяется из сигнала передатчика и поступает на устройство дешифровки. Это устройство также может быть очень простым, например , простой колебательный контур, или сложным, на микроконтроллере.
После дешифровки, сигналы поступают на индикацию, механизмы управления, включают двигатели, зажигают светодиоды, запускают детонаторы...
Ну а принципы работы отдельных устройств в двух словах не объяснишь, лучше почитать литературу и задавать уже более конкретные вопросы.
