ПИТАЕТСЯ ОНА ОТ ДВУПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ!!!
Минимальное напряжение питания 10в а максимальное 40в.Ток питания до 10А!!!
При напряжении 27в и сопротивлении динамика 4Ом выдаёт 60-70 watt.
Пиковая мощность 100 watt!!!
Микросхему будет необходимо поставить на радиатор.
Схемка довольно простая,я использовал все элементы что и указаны на схеме.
Вот что должно было получится.
И вот что получилось у меня.
Или вот.
А также дорожки.
