Постапокалиптика или жизнь на обломках цивилизации. Тема баян но для общего развития....
Отправлено 03 March 2011 - 23:11
К пример: выработка электричества,средства связи ,что кушать?(отчистка пищи) , как развлечься?(ГЫ интернета нету=) и самоделок тоже=(,как защищаться, где искать общество , кому доверять? ,
Отправлено 03 March 2011 - 23:15
Изготовление кондеров статью взял с sodnevki.ru
Для начала расправьте фольгу и вырежьте из нее две полоски — обкладки нашего будущего конденсатора. Длина и ширина фольговых полосок определяются емкостью конденсатора, который надо сделать (расчет приводим ниже). Вырежьте еще две полиэтиленовые полоски в 2 раза шире, чем из фольги. Одна из них должна быть в 1,5—2 раза длиннее другой. Положите полоски полиэтилена, точно посредине наложите на них полоски из фольги. Сложите обе пары полосок.
Возьмите кусочки медной проволоки толщиной 1—1,5 и длиной по 40—50 мм. Загните их, а в образовавшиеся петли вложите концы полосок фольги, чтобы между ними был надежный электрический контакт. Сложенные полоски закатайте в плотный рулон — наш конденсатор готов. Для прочности его можно обмотать нитками или завернуть в полоску картона, а затем пропитать расплавленным парафином. Теперь сообщим расчетные данные таких конденсаторов. Две взаимно перекрывающиеся фольговые полоски-обкладки площадью по 1 см2, разделенные тонкой бумагой или полиэтиленом, образуют конденсатор емкостью около 20 пф. Если взять, например, фольговые полоски шириной 1 и длиной по 10 см, то конденсатор будет иметь емкость 200 пф. При полосках той же ширины, но длиной по 50 см получится конденсатор емкостью около 1000 пф. Конденсатор такой же емкости можно сделать из фольговых полосок шириной 2 и длиной по 25 см или шириной 2,5 и длиной по 20 см. Таким образом, чтобы знать емкость будущего конденсатора в пикофарадах, надо площадь взаимно перекрывающихся обкладок, выраженную в сантиметрах, умножить на 20. При расчете не учитывайте концы фольговых полосок, к которым присоединяются проволочные выводы, так как они не перекрываются другими концами полосы. Сделав конденсатор, проверьте, не замкнуты ли между собой его обкладки. Конденсаторы будем использовать в схеме колебательного контура. Лучше всего изготовить несколько конденсаторов, штук 7. Предлагаю сделать самую малую емкость в 100 пикофарад и так далее, до 700 пикофарад. Их мы будем поочередно подключать к катушке, тем самым осуществляя перестройку по диапазону. Еще один конденсатор - блокировочный. Он подключен параллельно головному телефону, его емкость около 3000 пикофарад. Изготавливается он по такому же принципу. Размеры полос фольги рассчитать вы уже можете сами.
Отправлено 03 March 2011 - 23:40
Отправлено 03 March 2011 - 23:42
Отправлено 03 March 2011 - 23:43
Если уж решил тему создать то так и пиши - Постопокалепсец, или там Peace Death
Отправлено 03 March 2011 - 23:47
Отправлено 04 March 2011 - 00:01
Добавлено (04.03.2011, 00:01)
У меня лично детектор не получился (на днях пробовал) .Может от того что все детали на улице нашол? Или потому что за неимением высокоомных наушников я динамик от игрушки подключал через трансформатор? Помогите пожалуйста!
Не флуди!
by 0limpik
Отправлено 04 March 2011 - 00:02
Отправлено 04 March 2011 - 00:19
Добавлено (04.03.2011, 00:19)
А электричество как вырабатывать? Понаходить динамо моторчегов на развалинах авто рынка , сделать ветряк ,всё скрутиь вуаля! Или бензо генератор найти (тяжелый зараза) . А пальное из машин и бензоколонок откачивать.
Отправлено 04 March 2011 - 13:02
Отправлено 04 March 2011 - 15:22
задрот детектед
если что, ир шансон, например, это очень годная музыка, а фристайл - это и есть реп, если что.
TE)(N@R, в общем, читай книжки, учи русске
