Машинка с резиномотором
Отправлено 07 March 2011 - 12:04
Отправлено 07 March 2011 - 17:24
Добавлено (07.03.2011, 17:24)
и причём тут резиномотор!на картинке его нет!!
Отправлено 13 April 2011 - 05:07
Добавлено (13.04.2011, 06:07)
Народ отписывайтесь мне интересно!
Отправлено 27 June 2011 - 02:08
Отправлено 25 October 2011 - 14:22
Начнём с шасси:выпилить из фанеры толщиной 3мм. и отшлифуйте поверхность.После покрасте или покройте лаком.Затем вырежте из фанеры колёса,причём задние должны быть толщиной 5мм.-8мм.,а передние 3мм.-5мм.(зависит от задних колёс:если задние 5 то передние 3,должна быть разность в толщине 1мм.-3мм. иначе машинка будет плохо ехать,но вы можете поэксперементировать может получится),а диаметр колёс выбирайте сами,но колёса не должны быть одинаковые в диаметре(разность в диаметре как у толщины колёс,и передние должны быть меньше и тоньше чем задние).В центре каждого колеса просверлите отверстие диаметром 1,5мм..Зачистите колёса наждачной бумагой и покройте лаком или покрасте.На ободы колёс наклейте полоски наждачки-не будет буксовать!Спереди и сзади к шасси прикрепите скобы из жести,скажем от консервной банки(можно пасадить скобы на супер клей,но можно и маленькими болтиками-зависит от вас).Также сделайте отверстия в скобых и проденьте 2мм. проволку и оденьте колёса.Не забудьте в одно из задних колёс вбить гвоздик-он будет заводной ручкой!Ещё понадобятся две катушки ролика(можно сделать из карандаша-отпелить по 10мм.(или сколько у вас получться) карандаша,выбить грифель,побокам срезать немного и в итоге должно получиться что-то вроде катушки от ниток).Катушки размещают вблизи задней и передней осей.Прибить их гаоздикми надо так чтобы они вращались свободно.Около передней оси,кроме того ещё укрепляют крючок ,который можно сделать из обычной скрепки.За получившийся крючток привязывают конец резиномотора-круглую или квадратную резинку,длиной примерно 250мм. и толщиной 1мм.(или чуть толще если найдёте,у меня была 2,5мм.).Резинку пропускают через катушки и прикрепляют второй конец к задней оси (можно просто завязать узлом,но тогда резинка может проскальзывать,чтобы этого не было узел надо ещё замотать изолентой-всего изоленты понадобится 25мм.).Кузов автомобиля можно сделать из ватмана или мягкой,тонкой и желательно лёгкой жести(например я видел медную-лёгкая,прочная,не надо красить и так красиво смотреться будет)!Я советую делать кузов из ватмана т.к. его легко найти,он лёгкий,его можно покрасить в такой цвет какой надо и резинка к нему будет нужна не очень сильная,а если есть мощная пожалуйста пусть будет мощная!Но если у вас есть такая жесть и прочная и мощная резинка,то пожалуйста делайте кузов из жести,но тогда резинка будет изнашиваться быстрее,скорость будет медленнее,но тогда вы сможете запускать машинку даже в дождь не боясь за то что бумага сморщится или вобще раскиснет!Форма может быть любая т.к. не могу закинуть фоты со всей инфой!Когда закину фоты всё сможете увидеть,но только на картинках книжки(сфоткать саму тачку не получилось,а сейчас фоткать нечего-машина проходила краштест,и не прошла!Полную историю о этом краштэсте напишу если попросите).Короче прикрепляйте кузов суперклеем,ждёте пока всё высохнет и уаля всё готово!Заводить машину вы знаете как и привести её в движение тоже!
P.S. Буду делать новую машину по своим четежам из книги,потом фото выложу,а так можете показывать свои творения!
Вот фотки из книжки
И ещё
