А вот и мультиметр во всём своё позоре.
Эту бумажку мы оставляем.
Берем динамик и приклеиваем его на место ручки .
светодиод закрепляем в отверстии для выводов.
Теперь займемся питанием. Крону закрепляем снаружи (внутри не уместиться) от ней два провода один идет на прямую к потребителю (магниту, диоиду , динамику.) , а второй к выключателю. Его я сделал из двух пластинок для батарейки от мультиметра.
Теперь займемся бумажкой . Переворачиваем её чистой стороной и с помощью циркуля рисуем шкалу.
Электромагнит мы ставим на место и припаеваем к общей схеме.(при подаче тока стрелка будет дергаться)
Ну вот и всё! Теперь всё надо спаять(магнит подбирите правиль а то стрелку будет кидать назад, а не вперед) . Бумажку ставим под стрелку. Для удобности можно сделать две дырки для проводов от кроны.
Вот что получилось.
Когда вы всё собрали , замыкаем цепь и слышим щелчок. Придеться замыкать и разрывать цепь много раз. И в итоге щёлкание как у настоящего счётчика Гейгера хот и не такое громкое.
