Компьютер 1 шт.
Лазерный принтер 1 шт.
Программное обеспечение для проектирование печатных плат 1шт.
Глянцевая журнальная бумага, много шт.
Растворитель(Ацетон, к примеру)
Текстолит нужного размера 1 шт.
Хлорное железо
Пластиковая/стеклянная емкость для хлорного железа, способная уместить плату в себе
Шкурка "нулевка", либо силит-бенг(см. рекламу)
Вата/Салфетки для использования ацетона
Кастрюля с плоским дном, покатит и бывшая консервная банка (для еды после применения не использовать!)
Лимонная кислота
Сплав Розе
Деревянные палочки 2шт. и немного марли
Утюг
Вроде все.. теперь пойдем по пунктам -
На компьютере нужно спроектировать плату, я использую пока-что Sprint Layout 5.0. Освоить сию программу можно за один вечер, если у вас нету дома лазерного принтера, то бонус программы в том, что она очень мало весит и может запускаться с флешки в копировальных.
Здесь надо учитывать, что дорожки слишком тонкие имеют свойство очень быстро отваливаться от платы, я их делаю толщиной 1мм. Минимальный зазор между дорожками 0.3 мм. Эти критерии не постоянные - все вообще зависит от напряжений и токов, которые текут по дорожкам, но для не больших напряжений и токов этого должно быть достаточно.
Печатаем только на лазерном принтере, перед печатью не забываем развернуть плату зеркально.
Теперь по поводу бумаги - нужна глянцевая бумага, самый легкий источник её - журнал. Дальше будут фото этой бумаги. В принципе годится любая бумага, в которую тонер лазерного принтера не въестся, а останется сверху слоем, который можно соскаблить ногтем.
Растворитель нужен отчистки платы от отпечатков пальцев и смывания тонера.
Хлорное железо растворяет в себе всю медь, оставляя только то, что мы закроем тонером от лазерного принтера.
Шкурка "нулевка" или силит бенг (я использую оба средства) нужны для снятия с фольги платы окислов перед нанесением тонера и травлением.
Пункты 11-14 относятся к лужению платы сплавом Розе, который плавится в кипятке(процесс будет описан подробнее ниже) - очень удобный, легкий и быстрый процесс. Если же у вас нет возможности достать слпав Розе, то лудить плату можно и просто водя паяльником в припоем по дорожкам.
Теперь непосредственно процесс -
После того, как мы подготовили на компьютере печатную плату, печатаем её на лазерном принтере. Если у вас нету лазерного принтера дома и вы печатаете в копировальне, или у знакомых(как я) - то советую сразу делать несколько экземпляров(я делаю 4-6 шт.) так как перевести идеально на плату тонер не всегда сразу выходит.
Получается нечто в такое:
Далее, мы вырезаем нужный нам кусок текстолита. Я пилю ножевкой зажимая тексотлит в тиски, можно резать ножницами по металу.
Зачищаем текстолит шкуркой / силит бенгом так, чтобы он блестел и сверкал! Промываем текстолит водой, что-бы не осталось пыли от распиливания, шкурки(или же смываем силит бенг). После этого вытираем плату растворителем, чтобы она была идеально чистой. Теперь плату руками трогать можно только за края.
Маленькие куски - не зачищенные, большой - отчищенный(чуть мокрый).
Далее нам нужна подкладка, на которой мы будем все это дело "утюжить". Например вот такая книжка(только убедитесь в том, что она не начнет плавиться =] ).
Накрываем книжку обычным листом а4
Вырезаем из наших распечаток сам рисунок.
Теперь ответственный этап.
Есть несколько способов как переводить рисунок. Вы можете либо сначала разогреть плату, потом положить на неё распечатку и проутюжить, либо сначала положить рисунок и потом нагревать плату.
Я использую второй вариант - как-то легче. В общем кладем рисунок на плату, накрываем это все еще одним листом А4. Кстати, заранее советую приготовить ватку/салфетку и перчатки, в которых можно докоснуться до раскаленной платы(она не плохо нагреется).
Выставляем утюг на максимум, ждем пока он прогреется и прикладываем утюг сверху на этот "бутерброд из бумаги и текстолита". Надавливая и водя утюгом по плате стараемся обеспечить равную температуру на всей поверхности, "ребрами" утюга водим по плате, чтобы убрать все воздушные пузыри. Где-то через минуту утюг можно смело убирать, но более правильный критерий - когда дорожки переведутся, они начнуть просвечивать через журнальную бумагу.
Как только убрали утюг прижимаем плату вместе с бумажкой(осторожно, плата горячая - для этого и нужна перчатка/прихватка) одним пальцем и ваткой начинаем водить по бумажке, нажимая и как бы размазывая тонер по дорожкам.
Все. Теперь ждем пока плата остынет, чтобы ее можно было держать и теперь аккуратно подцепляем глянцевую бумагу и стягиваем её как "переводки" снимали, если помните в детстве(если не помните, это не страшно - просто аккуратно стягивайте бумажку). Если все прошло хорошо то получаем результат:
Если же в некоторых местах "переводка" не совсем получилась, то у вас есть два варианта - либо берем лак для ногтей(у жены или матери) и аккуратно эти места корректируем, либо же берем растворитель, стираем тонер и повторяем процесс с самого начала.
Следующий шаг - хлорное железо. На банке, которую вы купили будет указанно в каком соотношении с водой его надо растворять. В нужное количество воды добавляем хлорное железо. И кидаем туда плату лицом к верху.
Есть масса извращений способных ускорить процесс травления - можно соорудить пенопластовый "поплавок" на который будет прикреплена плата за заднюю сторону. Это позволит ей плавать, а не лежать на дне, я просто крышочку маленькую с одной стороны платы подкладываю, что-бы она лежала не совсем на дне.
Так же не забываем, что температура является катализатором - в первый раз растворяя хлорное железо я налил просто кипятка - в итоге плата травилась минут пятнадцать. При повторном использовании возможности нагреть раствор на плите у меня нет, по этому емкость с раствором кладу в ванночку с горячей водой.
Процесс так же может ускорить, если вы будете помешивать раствор.
В результате получаем эдакое чудо:
Смываем растворителем ацетон и переходим к процессу лужения.
Нам нужны две палочки, на одной из них с одной стороны нужно навязать марлю:
Я в качестве палочек, как видите, использую две бывшие кисточки.
Берем кастрюлю, кидаем туда пару капелек сплава Розе, наливаем воды буквально чтобы утопить в ней плату, сыпим чайную ложку лимонной кислоты. Когда сплав Розе расплавится в кипятке, это будет видно.
Плату сначала кладем дорожками к верху, потом переворачиваем её дорожками вниз и водим её по дну, стараясь, чтобы сплав попал на дорожки.
Переворачиваем плату, и теперь нужна сторона палочки с марлей - как кисточкой водим по дорожкам марлей размазывая сплав по дорожкам, лишний сплав "кисточкой" смываем с платы, особое внимание уделяем пяточкам - если в середине останется припой, то сверлить отверстия будет труднее.
Достаем плату. Весь процесс лужения занимает минут пять.
Еще раз протираем растворителем плату, что-бы на ней не осталось лимонной кислоты.
Вот.. вроде все. Теперь берем сверло и сверлим дырки. Надеюсь статья кому-то да и поможет!
В качестве "тряпок" использую ватки для косметики и бумажные салфетки.
Растворитель 646
