1 Нихром
Я взял нихром от обычной электроплитки, достать его проблемы не составит я думаю его продают на любом рынке толщину нихрома выбрал 0,5 мм так как размеры печки решил увеличить да и долговечность такой печки на порядок выше.
2 Глина
С этим материалом много объяснений не нужно.
3 Жидкое стекло или иначе канцелярский клей
Жидкое стекло я выбрал в связи с его свойствами, при нагреве получается пена и отлично держит тепло, можно смочить глину и обычной водой но при высыхании она будет растрескиваться что не хорошо. Жидкое стекло продают наверное в любом хозяйственном магазине
Немного о сборке
Для начала берем обычную стеклянную бутылку, я брал бутылку от пива но была бы в наличии от шампанского с радостью взял бы и ее объем печки был бы больше. Вначале обматываем бутылку хорошенько бумагой и пропитываем машинным маслом, зачем это нужно все очень просто для того чтобы потом бутылка вынулась без проблем, поверх бумаги наматываем обычный медицинский бинт, это нужно для того что бы глина хорошо держалась. Все это дело обмазываем глиной и оставляем сушится, у меня сушилась одну неделю. После высыхания поверх глины наматываем нихром, спираль мне пришлось распустить что бы все пространство равномерно заполнить проволокой, поверх спирали наматываем снова бинт и наносим шар глины и снова даем время для высыхания. После того как все высохнет можно пробовать. Стоит упомянуть что концы проволоки должны быть в два витка это не даст им перегореть. После включения будет вигорать бинт и бумага нужно это учитывать и не забывайте что питается печь напряжением в 220 вольт может хорошо ущипнуть.
Вот фото
Как видно из фотографии моя печь не обсохла полностью потому в ней образовалось несколько отверстий откуда выходил пар при включении после того как все высохло и перегорела бумага с бинтом я печь хорошенько обмазал жидким стеклом что бы блокировать доступ кислорода к нихрому.
Второе фото:
Готовая печь нагревалась до рабочей температуры минут за 5 поскольку я создавал ее для плавки алюминия но возможность у такой печи есть плавит латунь и серебро.
Также для данной печи нужна крышка для уменьшения потери тепла и требуется приделать ручку что бы удобно было отливать метал.
ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА: http://stanokdo.moy.su/index/pech_dlja_plavki_aljuminija/0-11
