помогите со схемой
Отправлено 02 April 2011 - 15:17
Добавлено (02.04.2011, 16:17)
3) по твоему усмотрению, он только контролирует процесс ну и т.д.
2)сам не знаю...
1)да
Отправлено 02 April 2011 - 15:45
15 вывод можно никуда не подключать, он служит для индикации.
Отправлено 02 April 2011 - 16:09
Отправлено 02 April 2011 - 16:22
На выходе просто подключаешь колонки и всё. Колонки не должны быть активными, то есть, они должны быть без усилителя, только динамики.
Отправлено 02 April 2011 - 16:47
Отправлено 02 April 2011 - 17:11
Ну а если плата уже разведена и минусы объединены на плате, тогда разницы большой нет, откуда брать общий.
Отправлено 04 April 2011 - 19:05
Отправлено 04 April 2011 - 19:26
Ёмкость конденсатора зависит от того, чем питается усилитель. Если от аккумулятора, то достаточно и 1000 мкФ, если от блока питания, то после моста, в самом блоке, нужно ставить достаточно большую ёмкость, где-нибудь не меньше 20000 мкФ, а на самой плате также должен стоять конденсатор и его ёмкость также достаточно 1000 мкФ.
Отправлено 04 April 2011 - 19:56
и где ж такой конденсатор взять
Добавлено (04.04.2011, 20:56)
все, с минусом я разобрался
Отправлено 04 April 2011 - 22:09
На 25 В
Отправлено 13 April 2011 - 15:45
Добавлено (13.04.2011, 16:45)
например 4700 мкф 16В
Отправлено 13 April 2011 - 16:26
Если имеешь ввиду конденсатор фильтра по питанию, то вместо 1000 мкФ можно ставить и больше, лучше будет динамика усилителя.
Отправлено 14 April 2011 - 18:20
Отправлено 14 April 2011 - 18:30
Отправлено 14 April 2011 - 19:29
Отправлено 15 April 2011 - 14:16
