Помогите пожалуйста опять! Зависание компа
Отправлено 04 April 2011 - 16:14
Вот системка:
Оперативка: Microsoft Windows XP Professional (5.1 сборка 2600)
Процессор: AMD athlon 64, Processor 3500+, MMx, 3D now, ~2.2
Память: 1024 ram
Файл подкачки: 757 использовано, 1707 свободно
BIOS: Phoenix-awardBIOS v6.00pg
Видеокарта: NVIDA GeForce 6600 память 256 мб
Спасайте братцы!
Отправлено 04 April 2011 - 16:33
Там, случайно, на материнской плате нет вспученных конденсаторов, особенно тех, которые около процессора стоят?
Отправлено 04 April 2011 - 17:22
Комп чистил, но материнку не смотрел, а что такое блок питания и где он находится ? СветLANa,
Отправлено 04 April 2011 - 18:18
Ужас...
Это такая металлическая коробка, которая находится, обычно, вверху системного блока и в которой крутится вентилятор...
От него идёт куча проводов, которые подключаются к материнской плате и к другим устройствам (винчестеру, CD-ROM...)
Осталось спросить, что такое винчестер и как он выглядит...
Отправлено 04 April 2011 - 18:33
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 04 April 2011 - 19:39
Отправлено 04 April 2011 - 20:54
Добавлено (04.04.2011, 21:54)
А я как понел блок питания типа трансформатора, как он на работу компа влияет?
Отправлено 04 April 2011 - 21:24
Кроме этого, может появиться плохой контакт в разъёмах. Нужно повытаскивать всё из разъёмов, особенно память, и снова вставить.
Отправлено 13 April 2011 - 13:54
Добавлено (13.04.2011, 14:54)
Короче комп прочистил. Вывалилось наверно кило пыли, особенно много было в блоке питания.
Сейча вроде игры как аллоды зависать перестали, но старая проблема со spore все равно осталась! Помогите пожаласта! Короче в редакторе существ ВСЕГДА через пару секунд полное зависание. Вроде системка поддерживает, а в чем проблема понять не могу
Отправлено 13 April 2011 - 16:03
Поставь ещё 1гб оперативки.
Отправлено 13 April 2011 - 16:48
Отправлено 13 April 2011 - 17:02
Отправлено 13 April 2011 - 17:15
Проверь, мб, у тебя платы памяти старые? у меня когда-то на довольно мощном компе вдруг тоже Windows стала падать в BSoD, запустил тест памяти и охренел...
Также, проверь, нет ли у тебя никаких бэкдуров или загрузчиков всяких) тоже могут грузить
Проверь Администрирование=>Службы и поотключай ненужные. И HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run тоже просмотри.)
Взрывом из колбы пробит потолок,
Завуча школы не стало в момент -
Это Алёхина эксперимент.
Отправлено 13 April 2011 - 21:49
http://www.nvidia.ru/Download/index.aspx?lang=ru
Ты поймёшь что там нужно
Добавлено (13.04.2011, 22:49)
Возможно в новых драйверах повышена производительность(у меня GeForce 9600).Там в описании драйвера даже написано в каких играх увеличена производительность.
Отправлено 14 April 2011 - 13:46
Возможен сбой игры во время окрашивания существа, а также при переключении между
полноэкранным и оконным режимами. Чтобы устранить эту проблему, загрузите более
современную версию драйвера вашей видеокарты с веб-сайта производителя.
А чтобы новый драйвер установить, надо удалять старый?
Отправлено 14 April 2011 - 14:42
Отправлено 15 April 2011 - 17:56
Добавлено (15.04.2011, 18:56)
А! Обновил дровишки на видяху, но не помогло! Все равно в редакторе глухой висняк! Вот написали же в readme что поможет а нефига! Может есть еще способ?
