как повысить кол-во ампер в трансформаторе повышение ампеража
Отправлено 13 April 2011 - 01:05
у меня есть два трансформатора 12 в 800 mA и 6 в 400 mA как сделать как минимум у одного 1.5 А или как перемотать электромотор на меньшее кол-во ампер мотор 12 VDC 1-2 А
Отправлено 13 April 2011 - 05:02
Quote (ZIC3000)
Никак
Отправлено 13 April 2011 - 08:31
Что дадут тебе мощные диоды, если трансформатор больше 800 мА не выдаст. В мосту могут стоять любые диоды на ток 1 А и больше.
Отправлено 13 April 2011 - 10:54
а как мотор переделать мне нужно либо транс под мотор либо мотор под транс
Отправлено 13 April 2011 - 11:01
Двигатель разбирается, снимаются все обмотки и вместо них точно так -же наматываются новые, более тонким проводом и с большим числом. Каким проводом и сколько - это уже экспериментально...
Отправлено 13 April 2011 - 14:14
СветLANa, но ведь тарнсформатор тоже можно перемотать вот он и спрашивает, как обмотку поменять.
Отправлено 13 April 2011 - 14:52
Перемотать всё можно, но толку...
Возьмём трансформатор 12 В, 0,8 А. Мощность этого трансформатора, которая определяется размерами железа, приблизительно 10 Вт (P = I*U). И больше уже никаким образом эту мощность не увеличить.
Вот теперь и меняй эти U и I, чтобы всегда получалось Р. Например, можно намотать соответствующую вторичную обмотку и получить, например, на вторичной обмотке 1 В и способную этой обмотки выдать ток 10 А. (Получим те же десять ватт: Р = 10*1=10 Вт)
При 2 В можно выжать 5 А, при 5 В - 2 А...
Но ему же нужно 12 В и ток 1,5 А, а для этого мощность трансформатора должна быть больше 20 Вт
