Светомузыка
Отправлено 14 April 2011 - 07:44
Отправлено 14 April 2011 - 08:27
Отправлено 14 April 2011 - 15:46
Чтобы получить именно СВЕТОМУЗЫКУ, а не что-то другое.
Если хочешь просто мигалку, можешь взять и подключить параллельно колонке последовательно включенные резистор и светодиод. Светодиод будет мигать в такт с музыкой.
Отправлено 14 April 2011 - 15:54
Добавлено (14.04.2011, 16:54)
Да я бы сделал но я в схемах...
Отправлено 14 April 2011 - 15:55
Отправлено 14 April 2011 - 16:01
Для схем, которые были предложены, такой постоянной регулировки не надо, сигнал берётся со входа усилителя и настраивается только один раз.
Отправлено 15 April 2011 - 07:56
Это не совсем так - уровень громкости на входе надо постоянно регулировать. Чтобы такая необходимость отпала, надо между детектором и фильтром поставить компрессор
Добавлено (15.04.2011, 08:56)
Ну как тогда тебе объяснить? Почитай для начала книгу Борисова "В помощь юному радиолюбителю"(там, кстати, если мне не изменяет память, тоже была схема цветомузыки, да и не только)
И не вздумай подключать светодиод напрямую к колонкам - спалишь усилок
Отправлено 15 April 2011 - 08:20
Книжка называется "Юный радиолюбитель"
Отправлено 15 April 2011 - 15:46
Отправлено 15 April 2011 - 17:39
, я когда скачивал думал реальный симулятор, типа там можно делать все(по радиоэлектронике)а он
Отправлено 15 April 2011 - 18:46
Если ты перерос этот симулятор, то скачай EWB 5-12. В этом есть всё, транзисторы, аналоговые и цифровые микросхемы, разнообразные измерительные приборы... Подобным симулятором пользуются даже профессионалы.
Отправлено 15 April 2011 - 21:00
Отправлено 15 April 2011 - 21:33
Добавлено (15.04.2011, 22:33)
СветLANa, цены б этой поге не былоб если б она была на русском
Отправлено 15 April 2011 - 23:02
Карлащук В.И. - Электронная лаборатория на IBM PC. Программа Electronics Workbench и ее применение (1999)
