Колокольчик изготавливается из отрезка металлической трубки (стальной, латунной, дюралюминиевой и т. д.) диаметром 20 — 25 мм. Для этого в верхней части отрезка трубки сверлится сквозное отверстие. Затем берётся небольшой отрезок проволоки диаметром 0,8 – 1,2 мм (медной, латунной и т. п.), которая продевается в эти отверстия, а в средней части делается петля для крепления язычка. В качестве язычка может быть использована 4-6 мм металлическая гайка, подвешенная на тонкой проволоке.
Концы проволоки, вышедшие за пределы стенок трубочки, загибаются вверх и скручиваются. Эта часть используется для установки крепления колокольчика на леске. Для усиления громкости звука в нижней части трубки делаются вертикальные пропилы примерно на одну треть её высоты.
Колокольчик из отрезка металлической трубки:
1 — трубка; 2 — язычок-гайка; 3 — подвеска гайки; 4 — продольный пропил; 5 —подвеска язычка и колокольчика.
Самодельный колокольчик С http://world-fishing.ru
Отправлено 29 April 2011 - 20:43
Блин, а что это делает в хозяйственных самоделках? Неужели это может быть каким-либо образом полезно в хозяйстве?
*с грустной физиономией поплелся переносить тему*
Отправлено 29 April 2011 - 20:58
ну, коров будить XD
а если по теме, то аффтор жжот.. спасибо ему (в прямом смысле
