как сделать выше подвеску на машинки вообще низкая семечка поподёт и машинка застревает
Отправлено 03 May 2011 - 13:24
Попробуй поставить колёса побольше. Я бы спилил ту часть, которую ты выделил, внутри неё шестерня и при застревании она (шестерня)наоборот будет слегка подталкивать машину.
Отправлено 03 May 2011 - 16:30
не спиливать не вариант я если на улице ездить буду засорится и всё а больших колёс нету
Ms Rent
Отправлено 25 May 2011 - 05:33
а если тоже спилить и то место которое спилино обмотать скотчем или изолентой или заделать холодной сваркой
Отправлено 28 May 2011 - 22:52
не тож не вариант тамже шестерня а скотч или изолента тормозить будет а с холодной сварой вообще ездить не будет
Ms Rent
Отправлено 30 May 2011 - 18:10
Если руки не из *опы то все будет работать,веди мы самодельщики! Надо мозгами пораскинуть!
Отправлено 05 September 2011 - 14:34
а если приподнять корпус и заклеять открывшеяся полости палестеролом (или пласмасой)?
Отправлено 05 January 2012 - 11:18
Сними с неё корпус и сфоткай. Просто есть такой вариант подложить под амортизаторы подкладки какие нибудь и спилить немного края арок колесных.
