Вообщем решил сделать безмоторную кордовую модель самолёта. За строй материал взял катрон из под коробок. Чертежи сделал сам, вообще это я делаю для пробы. Вот фото самого самолёта, если так можно назвать.
Основа это линейка. Проблема в том что при полёте самолёт бросает носом вверх потоками воздуха. Пробовал сделать сзади крыльев загнутые вниз картонки, не помогло. Дело не в хвосте, ну не в верхней его части. Отец сказал что нужен нормальный физюляж, это так? Тоесть на линейка а вертикатьное что то. Как возможно избавиться от этих бросков потоками воздуха? на данный момент мне важно чтоб этот самолёт летал по кругу просто, далее уже займусь управлением!
Блин более одной фотки сюда не поместилось. Снизу всё так же, только ровно посиридине от начала и до конца обычная линейка!
Делаю кордовый самолёт, безмоторный картон, из коробок!
Отправлено 02 May 2011 - 16:59
А где у модели центр тяжести? Вполне возможно, что ты там накосячил. Попробуй вывесли центр тяжести на середину крыла за счет утяжеления носа. Ну и соответственно, рули высоты настрой. Фюзеляж как таковой не обязателен.
Отправлено 03 May 2011 - 14:18
А как же профиль крыла? Без профиля он будет не летать, а висеть на корде.
