Помогите с трансформатором Помогите
Отправлено 03 May 2011 - 09:19
1)Пожалуйста помогите с расчётом сколько в нём ампер? Известно что выходное напряжение = 24В переменкой. А мощность 250 ватт. Силу тока я хочу вычислить помогите.
2)Я хочу собрать на основе его блок питания. У кого нибудь есть предложения схемы. Относительно попроще.
Отправлено 03 May 2011 - 11:17
Jonyk (03 May 2011 - 09:19) писал:
Блок питания для чего?
Отправлено 03 May 2011 - 11:21
СветLANa (03 May 2011 - 11:17) писал:
Мне нужен блок питания для ттого чтобы просто запитать например УМЗЧ , просто усилитель прожорливый)
Кстати у меня вопросец ещё один возник:мне как-то братец говорил, что не важно сколько ампер пускать на устройствао даже сверх меры ,например требуемое 500мА а пускаем 5 то он возьмёт лишь нужное.Правда ли это?
Правда я сам сомневаюсь)
URA (03 May 2011 - 11:10) писал:
Таким методом я высчитывал там получется чуть больше 10А.Но поему такой силе тока взятся не откуда. Я попробывал таким методом 24*1.41(коэффициэнт диодного мостика)=33,84В
В таком случае мы получам около 7,40А. Я вот и думаю как правильно считать?
Отправлено 03 May 2011 - 11:33
"Пускать" ты ничего не пускаешь. Великий физик Ом придумал закон и вот мы все теперь мучаемся, изучаем его...
А закон говорит, что ток, который пойдёт в нагрузку (усилитель, лампочку, моторчик и тому подобное...) будет зависеть от её сопротивления. То есть, напряжение нам известно - 24 В, предположим, что сопротивление твоего усилителя равно 10 Ом. Тогда ток через твой усилитель пойдёт I = U/R = 24/10 = 2,4 А. Если твой источник мощностью 100 Вт, то он может выдать ток около 4 А, но это совсем не значит, что эти 4 А пойдут через усилитель, через усилитель пойдёт только 2,4 А в строгом соответствии с законом Ома.
Вот поэтому и говорят, что нагрузка возьмёт столько тока, сколько ей нужно и ни грамма больше.
Отправлено 03 May 2011 - 11:41
Jonyk (03 May 2011 - 11:21) писал:
Когда будешь нагружать диодный мост, то напряжение после него упадёт примерно до эффективного, то есть до 24 В. Поэтому правильно - 10 А.
Отправлено 03 May 2011 - 11:52
И вот что ещё хотил спросить а как можно понизить силу тока действущую с 2,4 где-то до 1?
Отправлено 03 May 2011 - 12:29
Если только "...для ттого чтобы просто запитать например УМЗЧ" - это одно, а если ещё хочешь другие разные устройства питать и разным напряжением - это совсем другое.
Да и УМЗЧ тоже разные бывают, сейчас бОльшая часть из них питается двухполярным напряжением, а я насколько поняла, трансформатор у тебя не предназначен для этого.
Что это ещё за "действующая сила"?
А если ты имеешь ввиду ток, то ещё раз прочитай внимательно мои предыдущие посты и почитай что-нибудь про закон Ома.
Отправлено 03 May 2011 - 12:53
СветLANa (03 May 2011 - 12:29) писал:
Ну получается так. Похоже двухполярный не собрать насколь я понял по твоим словам)
Аяй!А нужно для общих нужд)А усилитель обычный автом. питается около 12В и 800-1,2А а вот что далее из этого делать ума не приложу)
Отправлено 03 May 2011 - 14:23
Попробуй найти микросхему КР142ЕН12 (LM317T). Это не дефицит. Если найдёшь, будем дальше делать блок питания.
И ещё, не надо цитировать предыдущий пост. Это и смотрится ужасно, и засоряет форум. Да и другие цитаты выбирай только то, на что конкретно отвечаешь, остальное удаляй. Ты же при разговоре не повторяешь слова собеседника, чтобы ему ответить, так зачем здесь так делаешь?
Отправлено 03 May 2011 - 14:44
Светлана за вами хоть куда!
Отправлено 03 May 2011 - 15:24
Отправлено 03 May 2011 - 17:15
Завтра схожу за деталями если что сразу закупить всё желательно
Отправлено 03 May 2011 - 18:32
Потом поставишь дополнительный мощный транзистор, чтобы разгрузить микросхему и получить бОльшую мощность.
Затем добавишь стрелочный вольтметр и амперметр.
После добавишь защиту по току.
Так, постепенно, и соберёшь себе лабораторный блок, подходящий для большинства случаев...
