Компрессор для аквариума, например
Отправлено 04 May 2011 - 17:13
ко мне недавно пришла идея сделать компрессор,не для аквариума,а просто так (потом найду где его использовать).
Мне понадобилось: коробка из-под леденцов,старая резиновая перчатка, медная проволока,крышечка от бутылки,эпоксилин,трубочки для аквариума и руки (мои)(не отрезал)
делал я по этой схеме
сначала сделал внутренний клапан,проверил,не пропускает. Затем,натянул резиновую перчатку,закрепил проволокой и обрезал лишние(внимание! мембрана должна быть натянута,но,не переусердствуйте,порвёте) вот что получилось
затем я прикрепил внешний клапан,и на эпоксилин прикрепил пробку,с приделанным к ней шлангом,проверил.дует,опустил в воду идут пузыри
можно,конечно,поставить моторчик как на схемке,но это надо тем,кто этот компрессор будет использовать для аквариума,а мне пальцем нажимать хватает
идея взята отсюда. Исполнение моё,проверено на практике,так сказать))
жду ваших комментариев
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 04 May 2011 - 17:18
интересно, мне как раз что то подобное нужно, а где ты клапаны взял?
Отправлено 04 May 2011 - 17:23
хорошо, а хотя бы из чего делать то?
я думаю такой компрессор для картофельной пушке сделать, что бы продувал автоматически, а то идея с вентилятором накрылась
Отправлено 04 May 2011 - 17:31
Думаю, подойдет прокладка из кусочка велосипедной камеры и воздушного шарика, щас в пейнте заюзаю.
Отправлено 04 May 2011 - 18:46
я делал клапаны из кусочков резиновой перчатки. тоже норм
Отправлено 05 May 2011 - 16:08
Клапана покупаются в автомобильном магазине (если покупать, то нужно спрашивать-"топлевний клапан") ети клапана в полне подойдут.
Кстати можно етот компрессор приделать к пластиковой бутылке, а к бутылке приделать шланг с краником
Отправлено 05 May 2011 - 21:36
мишакол, учту, а топливные клапаны точно подойдут, я ходил в магазин глянул, они 20р. за 1шт. или лучше самому сделать, так же получиться.
Отправлено 06 May 2011 - 10:26
ChemistR, я,честно говоря юзал самодельные,из резинки , но если у тебя есть желание покупать топливные клапаны,то это,конечно, будет дучше,хотя я в своей жизни не сталкивался с топливными клапанами
