Вот собрал недавно такую вот вещичку, вопщем ничего сложного, обычный мультивибратор на полевиках, тока добавлена защита... В целом схема мощьная. Только вот питание её тоже нужно очень мощьное, для хорошей работы нужно 10А 20В. хотя у меня работало от 33В 6А. В этой схеме стоят полевики irfp250, на них схема работает лучше чем на остальных, оин как-будто созданы для этой схемы ))) Полевики почти не греются. Дроссель я намотал на половинке сердечника от строчника, 50 витков 1мм проводом. Дуга зажигается с 2см и тянется до 10см и в высоту дуга тоже около 7-10см.. Горячая, жирная, красивая дуга. Ааах да, в первичку нужно ставить кондеры именно 0.68 мкФ, с другой емкостью будет хуже работать. Конденсатор должен быть типа К78-2, остальные греются и взрываются, из за того, что не переносят ВЧ. Быстродействующие диоды я ставил HER308, стабик на 12В 1.2Ватта.. Схема
Ну вопщем всё, за помощь спасибо Юре и Алексею и сайту flyback.org.ru
Автогенераторный Пуш-Пул на полевиках Высоковольтный, просто преобразователь...
