Кто не знает что такое ЛДС - это Лампа Дневного Света... От нечего делать решил сделать преобразователь для питания ЛДС. Трансформатор мотается на сердечнике из Ш-образного феррита 7х7 НМ2000. Сначала мотается обмотка лампы - 240 витков провода ПЭВ-0,23, затем обмотка коллектора - 22 витка провода ПЭВ-0,56 и наконец, обмотка базы - 6 витков провода ПЭВ-0,23. Транзистор надо ставить на радиаторы, это обизательно) Устройство работает сразу, если не перепутали обмотки. Когда все сделаете - включите питание и подайте напряжение на схему, выводы вторичной обмотки поднеси друг к другу, должна зажечся дуга небольшая Если не работает, попробуй поменять местами выводы первички, если всеравно не работает, то поменяй местами выводы обратной связи, если все-равно не пашет - опять поменяй выводы первички - заработает точно... Аааа, кстати, забыл, из лампочек обизательно нужно вытянуть стартер ( кароче все детальки из лампочки ), ато если включать лампочку со стартером - транзистор не выдерживает этих патом и сгорает )
Вот фотки
Вот видео....
Как видите питаю схему от 4В и лампочка 11Ватт на выходе схемы уже светится в полную яркость ) 40Ватные длинные ( полтораметровые ) горят тоже, но не на всю яркость, но для освещения рабочего места вполне достаточно...
Преобразователь для питания ЛДС
Отправлено 17 May 2011 - 16:32
А можно такой транс, с куда нибуть вытащить?
Может с щётчика (батя роботает монтёром)?
