Конечно, секрет кроется в самой чашке. Возьмите обыкновенную чашку. Из плотного картона вырежьте полукруглую вставку. Приклейте ее водостойким клеем внутри чашки, по ее диагонали, оставив просвет между дном чашки и нижним краем вставки. Когда показываете фокус, делаете вид, будто пьете из чашки воду, а на самом деле она уходит за перегородку, как в чернильнице-непроливайке. Переворачиваете чашку вверх дном - и зрители убеждены, что она пустая. Стоит вернуть ее в прежнее положение, как в чашке снова заплещется вода.
Вода из воздуха
Отправлено 08 May 2010 - 09:11
На иллюзионном столике стоят фарфоровая чашка и графин с водой. Налейте в чашку воды из графина и выпейте ее. Опрокиньте чашку вверх дном - воды нет! Переверните чашку снова в нормальное положение и слегка раскачайте круговыми движениями. В чашке появилась вода, она даже выплескивается. Снова выпейте ее и снова покажите зрителям, что чашка пуста. Но стоит перевернуть ее нормально и покачать - из чашки опять выплескивается вода. И так можете повторить несколько раз.
Отправлено 01 April 2011 - 10:02
Блин,Тут же все просто-внутри чашки прилеивается "стенка" причем нужно приклеить так,что бы до дна не доходило.наливаем воду,наклоняем-выливается,а если повернуть так,что бы вода залилась в полость(где стенка)не выливается
я тоже
