Складное кресло - это то, что нужно: компактное и функциональное, пригодно и для дачи, и для дома. Посмотрите на рисунки: на первом кресло, на втором матрац.
Так что же это за изделие? У него нет деревянного каркаса и состоит оно из комплекта обшитых мебельной тканью подушек. С такой работой могут справиться и женские руки.
Если кресло-матрац предназначено для школьника его общая длина не превышает 170 см. Длина подушки 40 см, а ширина 60 см. Спиночную подушку сделайте квадратной: 60x60 см. Материал можно выбрать любой: поролон толщиной 8-10 см или тонкие его пласты, сложенные в 4-5 слоев. Подойдут пористая резина, войлок, многослойный ватилин или пластовая вата, набранные по толщине 8-10 см.
Первым делом нарежьте материал для подушек, обшейте их наволочками. На поролон или пористую резину стоит положить слой пластовой ваты, ватина или ватилина. Затем подушки обшейте мебельной декоративной тканью.
Сзади на спиночной подушке должен образоваться карман, который надевается на пристенный щиток. Тогда кресло не будет ерзать . Через прокладку щиток нужно прикрепить к стене двумя болтами так, чтобы сверху он отставал на 1-1,5 см (рис. 3). Место для закрепленного кресла должно быть удобным, не на проходе. Но его можно и не привязывать . Правда, это потребует большей аккуратности. А готовые подушки легко превратятся в матрац, если вы их сошьете гранями, как показано на рис. 2.
Теперь поучимся складывать-раскладывать наше кресло. Карман спиночной подушки надеваем на щиток, подушки-сиденья складываем гармошкой, прижимая их к спинке. На кромках спинки и боковых частях верхней подушки у нас пришиты пуговицы. Нам осталось взять две лямки и застегнуть их, скрепив сиденье (рис. 3). На верхней подушке понадобится ручка, с помощью которой вы легко превратите кресло в матрац. Для взрослых его длина может быть в пределах 185-190 см.
Согласись, не так все сложно. Глаза боятся, а руки делают . Дерзайте!
