Сообщение отредактировал Раду: 07 June 2011 - 23:29
Причина редактирования Переместил в хелп
Что можно сделать из деталей лампового телика?))) -
Отправлено 06 June 2011 - 21:58
Отправлено 07 June 2011 - 05:32
Силовой трансформатор можно использовать для блока питания. Можно сделать лабораторный блок. Можно сделать блок питания мощного усилителя, как на микросхемах, так и лампового.
На лампах можно сделать усилитель, для этого всё есть в телевизоре.Когда-то, давно, с папой, из ПТК делали приставку в ламповую радиолу для приёма телевизионных каналов. Сам ПТК, после переделки, можно использовать для какой-нибудь измерительной аппаратуры...
Но для всего этого, нужно, хоть немного, соображать в электронике...
Отправлено 07 June 2011 - 11:32
Отправлено 07 June 2011 - 11:42
Отправлено 07 June 2011 - 12:18
Отправлено 07 June 2011 - 18:13
Отправлено 07 June 2011 - 22:54
хотя вначале надо посматреть какаие в нём ещё лампы есть, тогда можно будет о чёмто говарить! за схемы спасибо!!!
Отправлено 08 June 2011 - 05:05
http://datagor.ru/am...6n3p-6p14p.html
Будешь слушать непревзойдённый "ламповый звук"
Отправлено 08 June 2011 - 17:13
Отправлено 08 June 2011 - 20:15
в теликах стоит твс-110ла на нём можно сделать трансформатор тесла, но строчник придется немного переделать.
Отправлено 08 June 2011 - 20:27
http://sam0delka.ru/topic/4740/ в обоих случаях используется твс. это из телека. если не знаеш что такое, введи в поиске твс и нажми картинки)))
Отправлено 08 June 2011 - 22:04
я чтото читал про эти колонки что их можно переделать но оставил всё так как есть
Отправлено 09 June 2011 - 06:29
Отправлено 09 June 2011 - 09:50
Отправлено 09 June 2011 - 11:53
Если у тебя однополярное питание, то лучше TDA8563. Если можешь сделать двухполярное, то TDA2050, она по мощнее будет. Только для стерео их нужно две.
