Создаём самодельный динамик! кто интерисуется, то сюда. ВСЁ подробно описано
- 7 Страниц
Отправлено 10 June 2011 - 13:08
внутри гайка-это продолжение внутренней оси.
Высота магнита-4см
затем, вырезаем кусочек бумаги нужного размера, и сворачиваем в трубочку на колпачке нужного диаметра:
Когда сделали трубочку, не снимать с формы. Наматываем катушку, я мотал проводом 0.2мм, т.к. мощный магнит. если магнит маленький, то 0.1мм или меньше. Лучше 0.1 мм, 0.2 многовато, если только есть усилитель на 70-100 ватт
белое на катушке- это клей, ещё не высох.
Делаем диффузор. Вырезаем круг и делаем из него конус.
Отправлено 10 June 2011 - 13:22
Отправлено 10 June 2011 - 14:17
Отправлено 10 June 2011 - 17:25
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 11 June 2011 - 13:36
Отправлено 11 June 2011 - 18:58
Отправлено 30 June 2011 - 16:12
Из бумаги выходит отличный динамик, если его ровным слоем эпоксидки промазать. Вот тогда будет классный динамик.
Отправлено 30 June 2011 - 18:03
Freshka (30 June 2011 - 16:12) писал:
Хм... 0.2 мм? А если 0.3 мм? Работать не будет?
И если динамик промазать слоем эпоксидки он двигаться перестанет. Или ты хочешь вч пищалку
Отправлено 01 July 2011 - 14:17
Отправлено 12 July 2011 - 19:32
Мдя... За что только префикс звукотехника дали...
Вот к чему приводит это расстояние:
Отправлен 14 June 2011 - 12:34
У меня магнит плохо тянет катушку.
Во первых, Работать будет, но чем ближе к магниту расположена катушка-тем больше будет качество переданной частоты, и, как следствие, большая раскачка самой ДГ
Во вторых, если промазать ДГ эпоксидкой, это увеличит ее крепкость, что уменьшит количество произвольных колебаний ДГ.И почему он двигаться перестанет обьясните пожалуйста! Вы могли меня не правильно понять, я имел ввиду сам дифузор.
У меня хоть и не большой, но все же опыт, в производстве динамиков, и у меня есть, с кого брать пример в создании качественного динамика. Причем на столько качественного, что никакая сраная забугорная фольга с этим не сравнится.
Почему промазать эпоксидкой? На глупый вопрос- глупый ответ: Это только ради пафоза.
- 7 Страниц
