Шаг первый.
Для того, чтобы сделать простого воздушного змея, Вам понадобятся:
- прямоугольный кусок бумаги - лист А4 отлично подойдёт;
- верёвка - я использовал верёвку из джута в этом примере, но хлопковая верёвка тоже является неплохим вариантом;
- что-то, чтобы сделать отверстия в бумаге - я использовал дырокол, но не стесняйтесь импровизировать с ручкой, палкой или с тем, что у вас под рукой.
Дополнительно:
- Клейкая лента;
- Украшения для бумаги (нельзя вешать их слишком много!);
- Ручка, карандаш, палочка или аналогичные предметы;
- Степлер со скобами.
Шаг второй.
Согните пополам лист A4, чтобы получилось что-то вроде двойного листа книжного формата (А5).
Можете украсить Ваш воздушный змей. Используйте ручки, карандаши, мелки, фломастеры, принтер, но желательно как можно меньше утяжелять его: если он будет слишком тяжелым, он не сможет летать!
Шаг третий.
Главное в этом шаге – загибание углов листа, как показано на фото. Если вы неправильно сложите их, воздушный змей будет плохо летать. Точное положение угла изгиба не является [критическим], но от этого будет зависеть, как Ваш змей будет лететь.
Если у вас нет степлера, Вы можете пробить [два угла и тело змея (см. фото)] и перейти к шагу 5.
Шаг четвёртый.
Точное местонахождение этого отверстия (см. фото) не является [критическим], но она будет влиять на лётные характеристики змея.
Если у вас есть скотч, Вы можете использовать его для укрепления отверстия. Это может быть особенно полезно, если Вы используете тонкий шнур, или, если Вы собираетесь получить много пользы из змея*.
Заметка: *"если Вы собираетесь часто использовать змея" – как возможный вариант перевода.
Шаг пятый.
Продеваем верёвку через отверстие и завязываем узел.
По желанию, можно намотать верёвку на ручку/подобный предмет.
Шаг шестой.
Теперь нужно найти место с приличным устойчивым бризом; место должно быть свободным от вещей, которые могут помешать Вам, нанести повреждения или ранить Вас (в том числе с отсутствием людей, линий электропередач, деревьев). [Отпустите змея с одной стороны, удерживая верёвки в другой]. Ваш воздушный змей должен взлететь!
Удачи!
