Нужно РУ помогите сделать модель РУ
Отправлено 20 June 2011 - 17:38
Отправлено 20 June 2011 - 18:21
Отправлено 20 June 2011 - 22:03
Отправлено 21 June 2011 - 06:40
1) Пульт: шифратор и передатчик.
2) Модель: приёмник, дешифратор и исполнительные устройства.
Объясню по подробнее. Вы нажимаете кнопку или пододвигаете рычажок на пульте или ещё что нибудь делаете на пульте, легче сказать задаёте команду, то вы обращаетесь к шифратору. Шифратор бывает двух видов: пропорционального и дискретного управления. Пропорциональное управление это когда вы можете задать скорость двигателю, если на счёт поворота чегонибудь, то задавать на сколько градусов это повернуть. Дискретное управление это просто включить\выключть мотор, лампочку. Например: вы даёте команду плыть вперёд (вы уже настроили всё) шифратор кодирует этот сигнал, и передаёт в передатчик. Передатчик понятно что передаёт этот сигнал в приёмник, а приёмник находится в модели. Когда приёмник принял сигнал он передаёт этот сигнал дешифратору. Дешифратор расшифровывает сигнал, даёт команду исполнительному устройству (это может быть реле, в основном оно не сложное), а исполнительное устройство выполняет команду. То есть включает моторчик, светодиод и всё что душе угодно.
Это устройство не проводного управления, а радиоуправления. Но кроме радио управления есть и другие виды, и каждое управление хорошо для разных условий.
Управление бывает с разным количеством каналов. Это зависит от шифратора и дешифратора (у них должно быть одинаковое количество каналов). Но не всегда куча каналов лучше маленького количества. Подумайте, нужно ли вам много каналов, не легче ли сохранить время.
Советую почитать книгу "500 схем для радиолюбителей. Дистанционное управление моделями" которую написал Днищенко В. А. Там есть и схемы, и печатные платы этих схем чтобы всё работало правильно. Можно эту книгу либо купить, либо найти электроную версию в интернете. Я сам хочу сделать радиоуправлемую модель по этой книге(я скачал электронную версию).
Так-же есть схемки на сайте http://cxem.net , но там всё собрано в кучу и мне кажется понятней описано в книге. Для настраивания передатчика и приёмник нужен осциллограф, но его может заменить программа на компьютере которую можно скачать на сайте http://cxem.net
И для проверки плат мультиметр, но он не дорого стоит.
Тебе нужно маленькая плата. В книге там есть такие, и смотри не на размер схемы, а на размер печатной платы. В книге размеры указанны в миллиметрах. По твоим характеристикам есть платы.
Отправлено 22 June 2011 - 05:00
Отправлено 22 June 2011 - 18:23
Отправлено 23 June 2011 - 05:24
Отправлено 23 June 2011 - 16:02
Отправлено 24 June 2011 - 17:54
Radoc (24 June 2011 - 09:18) писал:
Немного не так. Всё нужно и очень. Без шифратора вы не сможете задать модели команду сделать что-то. Без передатчика вы не сможете передать команду, а если делать проводное управление то и шифратор не нужен. Без приёмника не словите и не отделите от других сигналов только нужный сигнал. Без дешифратора вы не расшифруете сигнал который создал шифратор. А без исполнительных устройств ничего вообще не произойдёт, хоть сигнал и будет принят и расшифрован.
