Для изготовления понадобиться:
нож для резки пенопласта,
клей "Титан",
ручка или маркер для разметки,
ножницы вырезать бумажный шаблон, скотч,
два маленьких гвоздика,
кусочек фанерки,
шкурилка (кусок наждачки, наклееная на деревянный брусок),
канцелярские резинки,
кусок потолочной плитки 4 мм толщиной, желательно без тиснёного рисунка и рельефных узоров.
Работа начинается с увеличения чертёжа до натурального размера (надеюсь, как это делать учить не надо). Вырезаем по контуру шаблон.
По вырезанному шаблону обводим на пенопласте будущие заготовки крыла. Особенности при изготовлении:не в коем случае не вырезать заготовки по обрисованной линии, лучше немного отступить, всё равно ровно и точно с первого раза не получиться. Вырезанные заготовки складывает вместе, и обрабатываем до линии шкурилкой. Здесь требуется точность, от этого зависит лётное качество модели. Далее отступив от задней кромки по всему полу размаху два сантиметра, отводим линию - это контур будущей задней кромки, стачиваем шкурилкой на клин. Переднюю кромку округляем. На чертеже показан профиль крыла - сечение, которое должно в результате получиться. Лучше не лениться, а постараться сделать аккуратно.
Из фанерки вырезаем два квадратика 25х25 мм и приклеиваем на "титане". Всё клей нам больше не нужен.
Место перегиба половинок крыла прошкуриваем для получения V-образности. Из скотча осталось сделать шарнир. На чертеже указан контур места отгиба элевона - рулевая поверхность, балансирующая устойчивый горизонтальный полёт. Отводим по шаблону контур будущего элевона, а потом продавливаем линейкой. Аккуратно рукой корректируем высоту отклонения (по чертежу 8 мм, подбирается в полёте) В приклеенные фанерки вбиваем гвоздики, на них надеваем резиновое колечко. Натяжение необходимо подобрать такое, чтобы крылышко очень медленно раскрывалось. В противном случае взлёта не получится.
Всё в полёт. Складываем крыло пополам, за гвоздик цепляем резинку, натягиваем и, стреляем вверх. В зависимости от вытяжки резинки и натяжения резинового кольца, раскладывающего крыло в полётное состояние, высота взлёта может достигать пятого этажа (возможно больше). Если всё сделано по чертежу и аккуратно, то модель, достигнув максимума, раскрывает крыло и планирует. У нас несколько крыльев попав в восходящий поток, вообще улетели (достигли такой высоты в планировании, что визуально контролировать уже было не возможно).
Удачных запусков!
Прикрепленные файлы
Skladnoe krilo.zip (30.34К)
Количество загрузок:: 287
