Помогите с усилителем на лампе 6Н16Б
Отправлено 30 June 2011 - 18:19
Этот усилок вообще не расчитан на раскачку киловатного сабвуфера Этот усилок я помню хотел собрать для наушников, так что многого от него не жди.
Отправлено 30 June 2011 - 18:43
Только вот не понятно, зачем там лампы? Если ламповый звук хотелось, то тогда надо полностью на лампах делать...
Нужно разделить усилитель, отдельно настроить УМЗЧ от Т3 до Т7 и отдельно предварительный усилитель-темброблок на лампе.
Я бы вообще УМЗЧ выбросила и сделала на какой-нибудь микросхеме.
Интересно, а где этот резистор стоит на схеме, который греется?
Отправлено 30 June 2011 - 19:07
Отправлено 01 July 2011 - 09:02
Я думаю может я ноги транзистра 1Т308В перепутал?
Отправлено 01 July 2011 - 09:16
Отправлено 01 July 2011 - 09:27
Отправлено 01 July 2011 - 09:58
А этот резистор и должен греться, на нём будет рассеиваться около 10 Вт.
Отправлено 01 July 2011 - 10:03
Отправлено 01 July 2011 - 10:05
Отправлено 01 July 2011 - 10:27
А то, что греется резистор, то это так и должно быть. Он стоит в накале лампы и гасит лишнее напряжение, а накал этой лампы должен запитываться напряжением 6,3 В и ток накала около 0,4 А. После несложных вычислений получим, что этот резистор будет рассеивать чуть меньше 10 Вт. Естественно, нагреваться будет быстро.
Отправлено 01 July 2011 - 10:52
ладно пойду ещё раз полностью всё просматрю
а как мне узнать какой транзистор не работает??
Отправлено 01 July 2011 - 11:30
Отправлено 01 July 2011 - 12:22
...Как пример....где то в 78-79 году приходилось ремонтировать магнитофон фирмы "Grundig", предварительный тракт которого был выполнен на лампах, а контрольный стерео УНЧ на транзисторах аналогичных нашим П217, и нагруженым на встроенные в корпус этого же магнитофона 2х3 ватта динамикам. В целом же магнитофон комплектовался внешним стереофоническим ламповым УНЧ высокого класса и соотвествующей акустической системой.
...По теме... Как верно написала Светлана, проверку и настройку нужно разделить на две части, т.е. ламповую и транзисторную.. Нужны замеры напряжений в контрльных точках...
Отправлено 01 July 2011 - 12:32
Stariy Ded (01 July 2011 - 12:22) писал:
Ну тогда вообще лампа там не нужна, только лишнюю энергию жрёт от блока питания с подобной схемой...
Корпус оставить и сделать всё по-новому, на современных элементах.
Хотя, если охота довести дело до конца ради обучения, тогда да, надо настраивать... и потом разобрать...
Отправлено 01 July 2011 - 17:15
Или из этих деталий сделать другой какой нибудь усилитель
Отправлено 01 July 2011 - 17:26
P.S. Принципиалку - не повредило бы привести в удобоваримый вид....
Отправлено 01 July 2011 - 17:48
Отправлено 01 July 2011 - 18:00
