Купил IGBT-Транзистор для гаусса, с начало проверил на 12v галогеннке, все норм, только после отключения батарейки галогеннка все-равно горит (Странно, ведет себя как тиристор). После я подключаю к конденсатору, и он просто тупо проводит ток!
Потом я попробовал подключить галогеннку поменяв полярность контактов в транзисторе, галогеннка медленно загоралась, и примерно на 25% яркости останавливалась и так и горела, при этом сам транзистор чертовски раскалялся.
Это что за мистика?
Что с IGBT-Транзистором?
