1) Сама тарелка. Диаметр от 0,6 до 1,8 м. Оптимальным размером для средней полосы РФ является 0,9 м. Тарелки бывают двух типов - офсетные и осесимметричные. Первые наиболее распространены, имеют слегка вытянутую по вертикали форму. Со вторыми не сталкивался, так как в основном они производятся диаметром больше 1,5 метров, что затрудняет установку. Тарелка (рефлектор) собирает радио луч в пучок и направляет его на конвертер.
2) Конвертер. А еще голова или "фонарик". Основной приемник, преобразующий радио сигнал в электрические импульсы. Бывает трех типов - в зависимости от поляризации. Линейные, круговые и универсальные. Самое простое - купить линейный и переделать под универсальный. как - напишу чуть позже.
3) Самая важная часть - рессивер. Рессиверов куча. Начиная от дешевых телевизионных, и заканчивая дорогими компьютерными. Я рекомендую взять компьютерный, так как это дает массу возможностей и бонусов. Теперь немного о форматах вещания со спутников. ВСЕ спутники, вещающие на территории РФ имеют формат DVB-S и DVB-S2. Форматы обратно-совместимы, то есть DVB-S2 рессивер будет принимать сигнал в формате DVB-S, но не наоборот. Поэтому настоятельно рекомендую брать PCI-E DVB-S2 рессиверы. Это нужно для того, чтобы принимать ТВ сигнал в формате HDTV и Full HD.
Теперь немного об установке антенны. Все спутники находятся на геостационарной орбите, примерно над экватором. То есть их положение относительно поверхности планеты неизменно. Поэтому для установки антенны в северном полушарии нам нужен выход на южную сторону. Подходят южные, юго-восточные и юго-западные стены. Идеальный вариант - крыша.
Далее следует определиться с тем спутником, вещание которого нас интересует. Моя тарелка на данный момент ориентирована на спутник ABS-1 (75оE) на котором вещает "Радуга ТВ". Но в планах переход на 36оЕ (НТВ+, Триколор и прочее).
Следующий шаг - определиться с географическим местоположением. А конкретнее - с долготой. Например, мой город находится на 56о восточной долготы, это значит, что спутник Bonum-1 (56oE) находится относительно меня строго на юге. Эта информация будет полезна при первичной настройке на спутник. Есть программы, позволяющие выяснить азимут на спутник и угол элевации (подъем над линией горизонта) по географическому положению. Например Satellite Antenna Aligment (ссылка).
Теперь самое интересное - собираем антенну, устанавливаем ее на кронштейн, и ориентируем на спутник. Естественно, приблизительно. Вероятность того, что после первичного ориентирования антенна начнет ловить сигнал есть, но она исчезающе мала. Поэтому нам необходимо произвести точную настройку.
Для этого устанавливаем рессивер, ставим дрова, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключаем компьютер и соединяем кабелем рессивер с конвертером. Все операции, связанные с кабелем необходимо производить при отключенном питании рессивера, так как можно очень легко повредить ВЧ-блок.
Шаг следующий - точная настройка. Для нее нам понадобится программа FastSatFinder (ссылка). Программа условно-бесплатная, время триала - 60 минут. Мне этого хватило, но возможны эксцессы.
Устанавливаем, запускаем, выбираем устройство (если в списке нет вашей карты, можно выбрать anysee.device или bda.device). Под семеркой работает на ура (x86 Ultimate). Шаг следующий - выбор спутника из списка. Выбираем тот спутник, на который собираемся настраивать антенну. Ну и последнее - выбор транспондера. Транспондер - это транспортный поток, на котором осуществляется вещание нескольких каналов. Они отличаются по частоте и символьной скорости. В принципе, поисковики выдают списки сильных транспондеров для каждого спутника.
После того, как все настройки сделаны, берем друга(родственника, знакомого, случайного прохожего) или вытаскиваем колонку на крышу. Или в другое место, где располагается тарелка. Программа имеет удобную голосовую индикацию уровня сигнала, чем мы и воспользуемся.
Итак, у нас все готово, приступим к тонкой настройке.
Идем к месту крепления тарелки и ослабляем крепежные гайки. Ослабляем не сильно, так, чтобы тарелка могла поворачиваться по горизонтали и по вертикали, но с ощутимым усилием.
Теперь выбираем сектор горизонта в 30о по горизонтали и вертикали, с предполагаемым местом расположения спутника в центре. Теперь опускаем (или поднимаем) тарелку в один из углов сектора, и начинаем сканировать сектор, плавно поворачивая тарелку.На мой взгляд, самое удобное - поднять в верхний-левый угол сектора, пройти по горизонтали до верхнего-правого угла, опустить на 1о вниз, плавно пройти до левого края сектора, опустить еще на 1о, и таким образом сканировать сектор до тех пор, пока сигнал не появится.
О появлении сигнала сообщит SatFinder приятным женским голосом. Добиваемся максимального значения (максимальная цифра, произнесенная сатфиндером), после чего прочно фиксируем тарелку гайками.
На самом деле, сделать все даже проще и быстрее, чем прочитать этот пост. В итоге мы экономим от 3000 до 8000 (зависит от жадности установщиков в вашем городе) рублей.
Дальше планирую рассказать о настройке одной тарелки на несколько спутников (мультифид), переделке конвертера (подробно, с фотографиями, чертежами и скриншотами).
Если у кого то есть вопросы и предложения - пишите.
