Самый простой удвоитель и умножитель напряжения. очень просто
Отправлено 13 July 2011 - 21:29
Видно, очень простая схемка. Только 2 диода и два электролитических конденсатора. Эта схемка удваивает входное напряжение(переменное) на два, уже постоянного.
Следующая схемка умножителя на 4:
Тоже самое, что и с удвоителем.
Диоды можно брать мощные, любые. Конденсаторы берите большей ёмкостью, а вольтаж зависит от того, сколько подаёте переменного.
Отправлено 13 July 2011 - 23:04
один 16v 4700мкф
второй 35v 2200мкф
Или обезательно одинаковые?
Отправлено 13 July 2011 - 23:31
Отправлено 15 July 2011 - 13:49
Отправлено 15 July 2011 - 21:00
Отправлено 15 July 2011 - 21:16
1). Очень интересует способ, которым автор измерял нагрузочную способность данного БП.
2). Фото готового удвоителя напряжения.
3). Реальные замеры питающего напряжения и потребляемого тока УНЧ на пиках мощности.
4). Указать конкретно где, на принципиальной схеме, (подписать)стоят указанные выше конденсаторы.
Отправлено 15 July 2011 - 23:24
4)-конденсаторы:
2)-делал навесным способом, т.к. не был уверен, что заработает:
фото самого удвоитель напряжения
входное напряжение
напряжение на выходе
ток, только 1,85 А, конденсатор поменял
DOHTORZLO, это не переносная схемка. Питаю от трансформатора. Но можно сделать генератор на 50Гц, тогда будет переносная.
Отправлено 16 July 2011 - 11:34
Как не знаю?
Разве так сложно замерить?
Почему 1.85А/ч - ток измеряется в АМПЕРАХ а не ампер/часах?
И в теме упоминалось "...получил 6-8ампер 40 вольт..."!?!
P.S. Начерти на схеме каким именно образом ты включаешь амперметр для измерения тока в цепи....
Отправлено 16 July 2011 - 12:58
Отправлено 16 July 2011 - 13:09
SoulStorm (16 July 2011 - 12:58) писал:
А входное напряжение то какое?
И какой ток нужно получить на выходе?
То есть, лучше расскажи, что ты хочешь сделать...
Отправлено 16 July 2011 - 22:14
Конденсатор другой завалялся где то, не могу найти. Завтра на радио рынок завтра еду, уплю побольше кондеров.
обычно, к выходу удвоителя.
не понял что то
Отправлено 16 July 2011 - 23:21
(2.8*n) / (0.01*20)
n - число секций
а максимальное напряжения конденатора должно быть в 2 раза больше чем переменное напряжение на входе в удвоитель напряжения
Продаю высоковольтные и ёмкие конденсаторы! (400в 4700мкф 4 шт Всё под винт). Смотрите в разделе продаж.
Продаю в москве. ВДНХ
И огромный радиатор 4.7кг!
