Воздушный змей у нас будет коробчатый, но нестандартной конструкции. Можете делать по другим размерам. Я делал без размеров, просто "от балды". Размеры моего змея будут почти в самом низу поста.
Каркас сделал из нарезанной лобзиком здоровой доски. За неимением готовых планок...
Между собой крепил на скотч и нитку
Сделал перетяжку для прочности на ПЕРЕДНЕЙ стороне змея, то есть на той, которая при полёте смотрит на вас.
Далее обтянул полосой плёнки, которую получил, распотрошив мусорный пакет на 64 литра
Верхний край плёнки приклеил для прочности скотчем к горизонтальной перетяжке
Нижний край плёнки крепил по-старинке, скотчем и ниткой
После обтягивания сделал перетяжку задней стороны змея
Такое чередование сделал для того, чтобы плёнка под действием ветра при своём изгибании опиралась на перетяжку. Может, это и лишнее...
Для крепления стропок сделал проволочные петли
Правильно перетянутый змей должен быть ровным, при взгляде с торца всё должно совпадать
Даже моему котэ змей понравился
Защитный кожух для телефона сделал из куска поролона. Снаружи он обмотан скотчем, а внутри проложен кусок тряпки, потому что при засовывании телефон не скользит по поролону, а по тряпке скользит.
Общий вид
Потом решил приделать крылья для увеличения подъёмной силы.
Вот так он теперь выглядит
Размеры
Длины стропок
Первый полёт
