Куллер от 7 вольт, вместо 12 волт ХЭЛП! помогите!
Отправлено 19 July 2011 - 23:21
На куллере 3 провода.
Объясните, пожаааалуйста!=)
Отправлено 20 July 2011 - 04:50
Отправлено 20 July 2011 - 07:53
Расклад разъёма типа "молекс" БП системника такой - красный провод - "+ 5 вольт"...желтый "+ 12 вольт". Вот к ним, в соответствии с тем, что выше написала Светлана и подключайся...
Отправлено 20 July 2011 - 08:16
Если не хочешь этого делать, то тогда собирай регулятор напряжения, здесь на форуме уже обсуждали это.
Отправлено 21 July 2011 - 23:28
Только на картинке разъем на 4 провода. тот самый молекс. а у меня на 3. новый)
Нууу эт же сути не меняет?)
Иии... можно чуть по подробнее... а то я в электрике не особо)))))
Отправлено 22 July 2011 - 05:19
Находишь в жгуте блока питания, который идёт к разъёму АТХ, белый провод, зачищаешь у него небольшой участочек, припаиваешь к нему чёрный провод от вентилятора и изолируешь его изолентой. В любом разъёме находишь жёлтый провод и подключаешь к нему любым, доступным тебе, способом жёлтый провод от вентилятора. И всё...
Отправлено 22 July 2011 - 09:07
http://hardwareguide...-блока-питания/
Отправлено 22 July 2011 - 10:13
http://www.casemods....ction9/item557/
Рукоятку резистора выведешь на переднюю панель и будешь регулировать обороты как захочешь.
Можешь на транзисторе собрать
http://www.casemods....ction17/item294
Подсветку светодиодную, если не нужна, можешь выкинуть.
Отправлено 22 July 2011 - 13:36
иии... не подскажите где найти "стабилизатор КР142ЕН5А"? его купить нужно или можно найти в чем нибудь?
Отправлено 22 July 2011 - 15:18
Отправлено 27 July 2011 - 16:34
Отправлено 27 July 2011 - 16:44
Отправлено 27 July 2011 - 16:46
